Lampka check engine
Klimek
Lampka check engine
Post autor: Klimek » wt lut 19, 2008 16:08
mam powtarzajacy sie problem w moim Golfiku.
Juz kiedys pojawila sie ta lampka, pojechalem do serwisu skasowali blad i stwierdzili,ze kijowe paliwo, a staram sie tankowac tylko 98 bp ultimate..
Pozniej zapalila sie znow przy 40 tys km na liczniku, a nastepnie rozpadl sie katalizator.. Powoli zaczalem przestac wierzyc w ta marke, no bo jak moze pasc katalizator w 3 letnim aucie przy tak malym przebiegu :grrr:
No i zostal on wymieniony i teraz na trasie po zatankowaniu znow na bp i przejechaniu 200km znow ta lampka dala o sobie znac.. :grrr:
Co robic?
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 20:10 przez Klimek, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt lut 19, 2008 16:56
A przerabiałem ten temat dobrze skontroluj Sonde Lambda oraz wtyczki do niej , oraz kontrola zaworu EGR , i zaworu oparów paliwa wraz z filtrem cząsteczek stałych[węglowy]
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 16:57 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Klimek
Post autor: Klimek » wt lut 19, 2008 17:08
A co uwazacie na temat tego,zeby samemu diagnozowac auto np poprzez cos takiego - http://allegro.pl/item309357927_interfe ... ss_fv.html
[url=http://img48.imageshack.us/my.php?image=hdctqx0.jpg][img]http://img48.imageshack.us/img48/7383/hdctqx0.th.jpg[/img][/url]
beetle
Post autor: beetle » wt lut 19, 2008 17:14
... a za skasowanie bledu placiles 100?
zmien serwis!
domagaj sie podania kodu bledu ktory wskaze zrodlo problemu albo kup sobie interfejs i sam czytaj bledy.
zobacz np. co mozna odczytac w kompie w przypadku problemow tylko z sonda lambda:
6514- P0130 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Malfunction
16515- P0131 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Low Voltage
16516- P0132 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 High Voltage
16517- P0133 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Slow Response
16518- P0134 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 No Activity Detected
16519- P0135 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Malfunction
16520- P0136 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Malfunction
16521- P0137 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Low Voltage
16522- P0138 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 High Voltage
16523- P0139 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 Slow Response
16524- P0140 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor2 No Activity Detected
16525- P0141 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor2 Malfunction
16534- P0150 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 Malfunction
16535- P0151 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 Low Voltage
16536- P0152 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 High Voltage
16537- P0153 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 Slow Response
16538- P0154 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor1 No Activity Detected
16539- P0155 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor1 Malfunction
16540- P0156 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 Malfunction
16541- P0157 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 Low Voltage
16542- P0158 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 High Voltage
16543- P0159 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 Slow Response
16544- P0160 O2 Sensor Circ.,Bank2-Sensor2 No Activity Detected
16545- P0161 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor2 Malfunction
i tak drobiazgowo sa kontrolowane wszystkie czujniki i urzadzenia.
katalizator padl pewnie z powodu dlugotrwalej eksploatacji autka na zbyt bogatej mieszance
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt lut 19, 2008 17:17
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
