Problem ze skzynia biegów lub linkami.
Mam takie pytanie...byłem dzisiaj swoim golfem w serwisie VW aby swierdzono mi z jakiego powodu cięzko wchodzi 1 i 5, (haczy) i przy włączeniu wstecznego czasem szarpnie. Otóż powiedziano mi, ze jest to wina skrzywionych linek cięgna, i wymiana tego nie jest taka tania bo niby za jedna taką linke musiałbym zapłacic ok. 300zł. I czy według was jest w ogóle cos takiego mozliwe? ze sa skrzywione linki cięgna i mogą powodowac takie problemy? Co o tym sądzicie?? Z góry dzieki za odp.
iggypl
Re: Problem ze skzynia biegów lub linkami.
Witam nie wiem jakie twoje auto ma przeszlosc ale jezeli mialo powaznego dzwona to calkiem mozliwe. Pozostaje ci jeszcze ewentualnie sprobowac wyregulować recznie na śrubachJonas pisze:Mam takie pytanie...byłem dzisiaj swoim golfem w serwisie VW aby swierdzono mi z jakiego powodu cięzko wchodzi 1 i 5, (haczy) i przy włączeniu wstecznego czasem szarpnie. Otóż powiedziano mi, ze jest to wina skrzywionych linek cięgna, i wymiana tego nie jest taka tania bo niby za jedna taką linke musiałbym zapłacic ok. 300zł. I czy według was jest w ogóle cos takiego mozliwe? ze sa skrzywione linki cięgna i mogą powodowac takie problemy? Co o tym sądzicie?? Z góry dzieki za odp.
O przeszłosci tego samochodu nic mi nie wiadomo, bo jest to auto sprowadzone!
O poważnym dzwonie tez nic nie wiem, uderzony był(dowodem tego jest inny odcień malowanego błotnika z prawej strony), to jest pewne ale jak bardzo to nie wiem! Regulacja na śrubach nic nie dała tak więc zostawiłem diagnoze serwisowi. Jak macie jeszcze jakies pomysły to piszcie.
że to nie wina cięgna tylko regulacji na zabieraku http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... t=#1567956Jonas pisze:Co o tym sądzicie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
