Silniczek od wycieraczek tył
Wymontowałem silniczek od tylnych wycieraczek i tam gdzie jest ta końcówka, pod która się podłącza wężyk od spryskiwaczy wchodzi on w taka tuleje (zaznaczone na obrazku) jest cienka rureczka metalowa i ona mi się urwała czy sam ten element jest wymienialny? Czy da się to naprawić? Sam silniczek działa jak, powinien ale jak używam spryskiwacza to po nim kapie, bo ta rułeczka w tulei jest pęknięta.. Proszę o pomoc
Na Allegro sa zestawy naprawcze ale kosztuja kolo 130zl.
Ja mialem ten sam problem.
Kupilem na Allegro caly silniczek ze spryskiwaczem za 100zl, zalozylem do siebie, a stary sprzedalem za 80zl komus, kto potrzebowal jedynie silniczka, bo mu sie spalil.
Cala impreza kosztowala mnie wiec 20zl.
Zrob podobnie, napewno jest to tansze rozwiazanie.
Niektorzy robia ta rurke z wkladu od dlugopisu ale ja nie wierze w druciarstwo
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 20:20 przez cinek2004, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
