Problemy po zamainie licznika
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » wt lut 19, 2008 19:39
Cześć
Zakupiłem licznik z MFA (tarcze alu) pochodzący od Ibizy TDI rok 1998. Po wstawieniu do mojego Golfa TDI okazało się, że są małe problemy. Mianowicie....
-cały czas świeci się kontrolka od ręcznego
-nie działa kontrolka światel mijania pomiędzy kierunkami
-nie działa kontrolka św.mijania na dole(a chyba powinna).
Tyle zauwałyłem od razu. Kontrolki oleju, świec i ładowania zachowują się normalnie. Ktoś wie, co na to poradzić? Może już to przerabiał?
klimat.gda
Post autor: klimat.gda » pn kwie 28, 2008 21:35
mam podobny problem jak ty a dodoatkowo nie dzila mi spalanie w mfa
MKII 1.3>>>MK3 1.9TDI>>>MK4 1.6 16V>>>MK4 1.8t GTI
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » wt kwie 29, 2008 13:27
Z tego co wiem, to licznik z ibizki jest trochę inny.
Czy na oryginalnym liczniku zapalała Ci się kontrolka świateł mijania(ta zielona na dole)? Niewiele MK3 to miało. Poza tym ta żarówka się często przepala, więc podmień ją i sprawdź.
Co do ręcznego, ciężko powiedzieć co się dzieje. Może trochę płynu hamulcowego Ci zeszło? Ta kontrolka niekoniecznie musi być związana z hamulcem ręcznym.
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2008 15:07 przez AndrzejP4, łącznie zmieniany 1 raz.
Gobo90
Post autor: Gobo90 » wt kwie 29, 2008 15:01
GRIZLI pisze:cały czas świeci się kontrolka od ręcznego
sprawdź płyn...
GRIZLI pisze:-nie działa kontrolka światel mijania pomiędzy kierunkami
pomiedzy kierunkami to masz drogowe nie mijania...
GRIZLI pisze:nie działa kontrolka św.mijania na dole(a chyba powinna).
jezeli nie masz podciągniętych kabli to nie będzie działała
klimat.gda
Post autor: klimat.gda » wt kwie 29, 2008 16:18
mam takie same problemy. z tego co sie dowiedziałem w necie to poprostu mialy troszke inną istalacje. teraz szukam schematu od licznika cordoby
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » wt kwie 29, 2008 20:02
...miało być świateł drogowych :bigok: , problem rozwiązany -brak styku
...częsty problem przy takiej operacji, czujnik klockow hamulcowych a poza tym, płyn hamulcowy ni schodzi podczas wymiany licznika.
...nie świeci nadal, żarowka sprawna, instalacja pełna(wszystkie przewody w kostce, brakowało jedynego od czujnika klocków). Prawdopodobnie instalacja w Ibizie jest ciut inna niż w golfie.
A poza tym, wszystko jest git :bigok:
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
klimat.gda
Post autor: klimat.gda » wt kwie 29, 2008 20:23
mi tak kontrolka działa od świateł mijania, a działa ci kolego spalanie od mfa? i co zrobiłeś z tym ręcznym?
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2008 20:31 przez klimat.gda, łącznie zmieniany 1 raz.
ilio
Post autor: ilio » śr kwie 30, 2008 15:39
ręczny
na 15 pin podać masę
spalanie mfa
znalezc wtyczkę od czujnika prędkości pod deską o połączyć 3 kabel
było opisane dokładnie w faq
klimat.gda
Post autor: klimat.gda » śr kwie 30, 2008 20:56
a moze pamietasz gdzie to jest dokladnie opisane?
[ Dodano: 08 Maj 2008 19:33 ]
ilio pisze:ręczny
spalanie mfa
a gdzie ta wtyczka i jaki 3 kabel?
[ Dodano: 25 Maj 2008 16:16 ]
dalej nie wim co zrobic moze ktos pomodz
