regulacja świateł
facetka
regulacja świateł
Post autor: facetka » śr lut 20, 2008 00:30
od pewnego czasu nie działa mi regulator wysokości lewego światła czy można go wyczyścic czy trzeba wymienić
ralfi33
Post autor: ralfi33 » śr lut 20, 2008 01:18
możliwości jest kilka sprawdz po wykręceniu czy trzpień silnika sterującego ustawieniem reflektora nie wypadł i czy jest na swoim miejscu druga rzecz to styki można także to urządzenie sprobowac rozebrać i przemyć naftą awarie tego zespołu są żadkie ale jak z tego wynika zdarzają się
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
