ramie wycieraczki [mk2]
konop
Post autor: konop » śr maja 25, 2005 16:29
Witam!
Szukalem na forum ale nic nie znalazlem :/
Mam pytanko: Jak sciagnac cale ramie wycieraczki i przestawic je o jeden zabek? Niemiec mial zalozone dluzsze pioro z jednej strony i tak to przestawil. Teraz zalozylem fabryczne 41cm i jedna wycieraczka lezy poziomo a druga pod katem :/
Nie chce robic nic na sile wiec prosze o pomoc ;)
Obrazek Obrazek
Obrazek Golf MK2 2.0 2E
Obrazek Passat B3 1.9D 1Y
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » śr maja 25, 2005 19:36
masz tam plastikową osłonkę (przy samym mocowaniu), którą należy o jakieś 90 stopni odsłonić (w strone ramienia wycieraczki), potem będzie nakrętka 13 lub 10mm, którą odkręcasz i wyjmujesz całe ramie...
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
konop
Post autor: konop » śr maja 25, 2005 20:10
dziekuje :)
Obrazek Obrazek
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » czw maja 26, 2005 10:24
A ja mam pytanie- jak zrobic tylna wycieraczke na plasko??
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw maja 26, 2005 10:29
co do tylniej wycieaczki owterasz klape zdejmujesz plastik oslaniajacy silniczek wycieraczki odkreasz kluczykiem chyba 10 srubke sciagasz ramie z freza przestawiasz wycieraczke na plasko zapinasz spowrotem na fres dokrecasz i gotowe :)
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » czw maja 26, 2005 10:31
A co z powierzchnia wycierania wtedy? Jest ta sama?? I w ktora strone ma byc wycieraczka polozona w prawo??
Pietkad
Post autor: Pietkad » czw maja 26, 2005 10:37
ha z tylna wycieraczka to sie trochu namordowalem zeby ja ustawic... jak stoisz z tylu i patrzysz na golfa to ma byc po prawej stronie przy samym dole trzeba tak dobrac ustawienia aby nie wychylala sie za mocno i zbierala po calej szybie....
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw maja 26, 2005 10:40
no jasne ze w prawo a co do powierchni bedzie taka sama z tym ze wycieraczka bedzie zaczynala od dolu do gory wycierac na poczatku :) p.s. ja bez jezdze i nie narzekam od czego sa lustra boczne :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
