MKIV 1.6 Automat (AVU osiem zaworów) Bledy SIlnika
marszaf
Post autor: marszaf » śr lut 20, 2008 12:05
Witam. Od pewnego czasu pojawiają sie błędy silnika:
16687 - P0303 Cylinder #3 – wykryto przerwę zapłonu
16686 - P0304 Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu
16684 - P0300 Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder
16555 - P0171 Wyważenie paliwa – system osłabiony (bank 1)
16556 - P0172 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1)
Niestety nie wiem który pojawia się jako pierwszy, bo dzieje się to w stosunkowo krótkim czasie. Czy ktoś może mi pomóc zdiagnozować usterkę? Wymieniłem kable wysokiego napięcia oraz świece i nic nie dało. Zawsze jest to 3i4 cylinder i tylko te.
Pozdrawiam wszystkich Golfiarzy, VW oczywiście :)
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr lut 20, 2008 14:07
Cewka zapłonowa lub masz pomylone kable
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 20, 2008 15:06
jak auto sie zachowuje podczas jazdy cos swiruje czy normalnie
marszaf
Post autor: marszaf » śr lut 20, 2008 15:16
Niczego wiecej nie zauwazylem. Jesli sa przerwy to niezauwazalne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
