obroty
Pavlo GT
obroty
Post autor: Pavlo GT » śr lut 20, 2008 12:34
moze mi ktos powiedziec czy to normalne zeby przy predkosci powiedzmy 60km/h przy 3000 tys obr/min jak wrzuce na luz to obroty powinny sie zatrzymac na tych jakie silnik ma zadane np 900 czy moga spasc do 750-800 i powrocic do 900???
Kisiel
Post autor: Kisiel » śr lut 20, 2008 13:25
jezeli przy tym wyrzuceniu na luz hamujesz i podczas hamowania lekko spadaja Ci obroty i potem wracaja to to jest normalna wspolpraca serwa z silnikiem
jelsi obroty spadaja same to na poczatek proponowalbym przeczyscic silniczek krokowy, poszukaj na forum o tym, jest o tym baaardzo duzo
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
cegla66
Post autor: cegla66 » czw lut 21, 2008 12:08
a jak jedziesz duzo szybciej to czy ten efekt jest jeszcze bardziej widoczny czy tak samo?
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » czw lut 21, 2008 23:34
spadki sa podobne, spadaja do 700 i wracaja do 900, dodam ze przepustnica czysta kable nowe swiece tez. bp-lpg
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 23:34 przez Pavlo GT, łącznie zmieniany 1 raz.
cegla66
Post autor: cegla66 » pt lut 22, 2008 10:44
no a jeszcze jedno-na postoju tez sie tak dzieje czy tylko w trakcie jazdy?
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » pt lut 22, 2008 10:49
jak stoje to obroty trzyma caly czas na 900, spadki sa w czasie jazdy jak wrzuce na luz lup przy dojezdzaniu do skrzyzowania przy redukcji biegow, jak przejade jakies 15 km i silnik jest juz rozgrzany to takich spadkow juz nie ma i nie wiem czy to moze byc wina zlej regulacji gazu??
konrad82k
Post autor: konrad82k » pt lut 22, 2008 11:13
re: do obrotów.
jeżeli na benzynie masz takie same obiawy to wina silniczka krokowego, ale najpierw polecam zresetowanie kompa u niekturych pomaga.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
