Problem z silnikiem.
rudi59
Post autor: rudi59 » śr lut 20, 2008 18:48
Witam!
Otóż mam następujący problem ze swoim Golfem II:
-samochód po zapaleniu chodzi jak traktor, a dokładniej posiada specyficzny odgłos pracy silnika
-ma problemy z wejściem na obroty, zanik mocy, gaśnięcie
-ewidentnie tak jakby nie palił na wszystkie gary
Teraz co już zrobiłem:
-na początku odkręciłem świece, okazały się być zalane (mokre, całe w benzynie), przeczyściłem je, wkręciłem, niestety dalej to samo
-kupiłem nowe świece NGK, wkręciłem no i już się cieszyłem, bo samochód odzyskał moc, wchodził na obroty, ale dalej odgłos silnika nie ten, rano wsiadam do samochodu, przejechałem 20m no i dalej problem wraca
-kupiłem nowe przewody zapłonowe, przejechałem na nich 20m i dalej to samo
Co zaobserwowałem, wyczułem:
-zapach benzyny w środku pojazdu i na zewnątrz po podniesieniu maski
-przy wciśnięciu gazu samochód dymi na czarno
-rano przez pierwsze 20m samochód chodzi źle, potem jest coraz gorzej, coraz mniej mocy
Liczę na Wasze porady i pomoc.
Pozdr
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 18:48 przez rudi59, łącznie zmieniany 1 raz.
kogan77
Post autor: kogan77 » śr lut 20, 2008 18:54
....he he.
Czy to nie czasem auto z gaźnikiem 2e2 ??? :grin:
Mam to samo. Zalewa mi benzyną. Objawy identyczne jak u Ciebie.
Co gorsza na LPG idzie jako tako, ale da się wyczuć wyższe spalanie i gorsze wchodzenie na obroty. Podchodzę do zamiaru kupna "zestawu naprawczego" do gaźnika.
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 18:56 przez kogan77, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr lut 20, 2008 19:00
To nie pierburg 2e2 lecz 2e3 jeśli juz. Kolega nie napisał nawet typu układu paliwowego.
Czy to wtrysk czy gaznik . Przydałoby sie znac pacjenta przed jego leczeniem :grin: .
Problem prawie napeewno to zalewanie. Czyli gaznik jednak kolega poda wiecej szczegółow.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
rudi59
Post autor: rudi59 » śr lut 20, 2008 19:01
No a więc jest to gaźnik 2e3, o zalewaniu wiem, tylko jak z tym walczyć? :bajer:
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr lut 20, 2008 20:07
chcesz info o działaniu, diagnozie i regulacji tego gażnika ? podaj maila na PW :bigok:
TDPower
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lut 21, 2008 00:06
rudi59 pisze:No a więc jest to gaźnik 2e3
Pomóc można na wiele sposobów, tyle że 10 stron na tym forum nie wystarczy.
Może napisz cos op stanie gaznika, co wymieniałes, czy zapłon jest ustawiony, filtry wymieniałeś, czy dbaś o swoja gablote czy nic tam nie ruszałeś. To wiele nam powie.
Zawsze do przodu :D
rudi59
Post autor: rudi59 » czw lut 21, 2008 09:49
No a więc samochód kupiłem nie dawno, wymieniłem filtr powietrza, świece, kable. Przed tym jak go kupiłem samochód stał rok w garażu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
