swap do PN z instalacją od PN
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 20, 2008 21:07
Więc tak :
PN rocznik 91
w drodze jest licznik do TD na 1 wtyczke !! by nie kombinowac nadto z instalacją bo mam na 2 wtyczki :/
nie chce mieć grzania świec na przycisk bo wg mnie to fuszerka jest !! ma być przez przekaźnik tak jak w oryginale przekręcam kluczyk i czekam na kontrolke !!
korzystając z tego :
podłączyłem przekaźnik wsio ok tylko moze mi ktoś rozjaśnić jak to z tą stacyjką zrobić ??
a i prąd który idzie spod stacyjki w PN na zapłon to ja bym podłączył do pompy wtryskowej :D bedzie dobrze ??
czujnik wody to ten z boku silnika ?? bo przedni to jest do wskaźnika w liczniku ??
kimon
Post autor: kimon » pn lut 25, 2008 21:48
a po co chcesz wlozyc zegary od td do pn??
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
souler
Post autor: souler » pn lut 25, 2008 21:59
kimon pisze:a po co chcesz wlozyc zegary od td do pn??
bo swapuje silnik?
To_mas
Post autor: To_mas » pn lut 25, 2008 23:53
souler pisze:bo swapuje silnik?
i wszystko jasne :P
temat mozna zamknąć wywalić!!! z prawie wszystkim sie uporałem
banał :D
