czujnik
kawasaki
czujnik
Post autor: kawasaki » czw lut 21, 2008 16:37
Witam Panowie,
Mam pytanko, po jakim czasie silnik powinien osiagnac 90 C ?
Lub po ilu km ?
Po jakim czasie po zapalenia auta powinien sie zalaczyc wentylator jak osiagnie swoja temp. ?
Mam taki problem, najpierw grzeje mi sie gorny waz dolny jest zimny, pozniej dolny, czyli termostat jest dobry, wentylator sie czasami zalaczy przy 90 C, ale nie zawsze umiem osiagnac te 90 C, wydaje mi sie ze mam zepsuty jakis czujnik temp, ten co pokazuje mi w liczniku temp ale jaki to jest ??
pozdro
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw lut 21, 2008 16:54
czujnik nr 049 919 501 wg Etosa
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lut 21, 2008 16:58
kawasaki pisze:jaki to jest ??
Czarna wtyczka na krućću. Wyjnij gdy będzie wskazywał coś wtedy wskazówka opadnie i tym potweirdzisz ze to własnie ten.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
