przelot się tłucze
-pawlo111
przelot się tłucze
Post autor: -pawlo111 » czw lut 21, 2008 18:51
Mam w golfinie 1.6GTD przelot zrobiony. Wszystko jest OK dopuki nie mam obciążenia z tyłu w aucie np jakiegoś pasażera. Zaczyna się mi tak tłuc że masakra. Wieszaki niby OK.
Jakieś wskazówki?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
bongo
Post autor: bongo » czw lut 21, 2008 19:03
-pawlo111 pisze:Jakieś wskazówki?
Wjedz na kanał,zapakuj komplet na pokład i wtedy sprawdzaj :chytry:
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » czw lut 21, 2008 19:11
obstawiałbym,ze sie tłucze o tylna belke. Znajdź obtarte iejsce i bedziesz wiedział o co hałasuje i wtedy bedzie Ci łatwiej stwierdzic jak temu zapobiec, które wieszaki skrócić, albo gdzie rurke dospawać
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw lut 21, 2008 20:51
flinstone pisze:obstawiałbym,ze sie tłucze o tylna belke. Znajdź obtarte iejsce i bedziesz wiedział o co hałasuje i wtedy bedzie Ci łatwiej stwierdzic jak temu zapobiec, które wieszaki skrócić, albo gdzie rurke dospawać
zgadza sie belka sie okazała.
Narazie podokladalem wieszaków, podniosłem deczko i ciszej sie zrobilo w aucie nawet. Jeszcze się przetestuje z ludkami na pokładzie. Tak myślalem chwile żeby podłożyć gumę między belką i rurą ale nie podłożyłem...
Czy temperatura może podziałać mi na tą gumę? (taka guma wieszakowa)
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 21, 2008 20:59
-pawlo111 pisze:Czy temperatura może podziałać mi na tą gumę? (taka guma wieszakowa)
no pewnie, zacznie szybciej kruszeć
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw lut 21, 2008 21:32
prezesso pisze:no pewnie, zacznie szybciej kruszeć
spoko ale te gumy wieszakowe to sobie wisza na wieszakach a jak bym podlozyl nad belke to by sie ztykala bezposrednio w rura. Nie przytopilo by jej? bo temperatura wydechu jest spora.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 21, 2008 21:34
-pawlo111 pisze:Nie przytopilo by jej? bo temperatura wydechu jest spora.
przytopiłoby, a poza tym to tłumik powinien "wisieć", a nie "leżeć"
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 21, 2008 21:38
nic nie podkładaj, wydech ma być tak dopasowany żeby nie uderzał w belkę przy dowolnym obciążeniu. Osiąga się to używając nowych gum do wieszaków, właściwie składając poszczególne kawałki wydechu (wsuwając na odpowiednią głębokość i wlaściwie obracając wzgledem siebie), a w razie kłopotów np poprzeróbkach tłumika nie zaszkodzi użyć siły i trochę dogiąć rury, byle nie takie stare już skorodowane bo zrobi się gdzieś dziura..
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 21:38 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 21, 2008 21:42
a tak przy okazji to wymieniałem tłumiki w swoim MK3 wywalilem sportowy ULTER i włożyłem seryjny środkowy i końcowy.
Moje pytanie:
Czy jest jakiś inny sposób aby wymienić końcowy tłumik w MK3 bez ściągania tylnego lewego koła?? - bynajmniej sportowy przeciąłem, a dopiero później zdjąłem koło, aby założyć oryginał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
