mruganie świateł
misiak1232
mruganie świateł
Post autor: misiak1232 » czw lut 21, 2008 19:24
koledzy mam taki problem w taty polonezie caro podczas jazdy światła świecą raz mocniej a raz jaśniej.czy moze si to dziać przez niesprawny regulator napiecia w alternatoze?
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 21, 2008 19:32
napewno jasniej jak dodajesz gazu
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 21, 2008 19:33
misiak1232 pisze:czy moze si to dziać przez niesprawny regulator napiecia w alternatoze?
tak, wymień czym prędzej, bo akumulator rozwalisz.
misiak1232
Post autor: misiak1232 » czw lut 21, 2008 19:38
jak gaz dodaje to nic sie nie dzieje tylko w czasie jazdy słabo świeci a co jakiś czas zaświeci na momęt jaśniej tak jak powinno byc
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 21, 2008 19:51
zmień ten regulator, kasa niewielka, a przynajmniej głowa spokojna i światła przestaną mrugać. Sprawdź też czy klemy sa dobrze dokręcone, albo zdejmij, obczyść i z powrotem załóż
misiak1232
Post autor: misiak1232 » czw lut 21, 2008 19:52
ok dzieki za pomoc punkcik dla ciebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
