AFN nie chodzi turbo
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » czw lut 21, 2008 20:03
Po umyciu auta niechodzi turbina na drugi dzień chodzi do następnego mycia,błąd N75 I 575
gti tdi 20jahre
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw lut 21, 2008 20:25
Turbina tak po prostu nie może się włączać i wyłączać, to nie jest odkurzacz, wirnik zawsze się kręci w turbosprężarce, nawet jak wskaźnik doładowania nic nie pokazuje.
Jeśli masz błąd 575, n75 to na pewno n75 do sprawdzenia, z tego co kojarzę to n75 steruje zaworem upustowym w turbosprężarce i pewnie dlatego ci sie wydaje, że turbo nie chodzi ( wastegate za szybko otwiera sie, albo cały czas otwarty i turbo nie nabija powietrza). Ale bankowo n75 do sprawdzenia, no i przepływkę przeczyść.
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » czw lut 21, 2008 20:32
Wtedy nie slysze turbiny nie gwizda i auto slabe
gti tdi 20jahre
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw lut 21, 2008 21:09
ZULUS 28 pisze:Wtedy nie slysze turbiny nie gwizda i auto slabe
normalka jak zawór upustowy otwarty to nie ma prawa turbinka gwizdać :), no i bez turbo nie ma mocy :)
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » czw lut 21, 2008 21:21
a co przeplywka ma do tego
gti tdi 20jahre
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lut 21, 2008 21:45
Lukas-182 pisze:tego co kojarzę to n75 steruje zaworem upustowym w turbosprężarce i pewnie dlatego ci sie wydaje, że turbo nie chodzi ( wastegate za szybko otwiera sie, albo cały czas otwarty i turbo nie nabija powietrza).
w AFN jest turbo VNT czyli zmienna geometria łopatek .... n75 steruje kierownicami
ZULUS 28 pisze:a co przeplywka ma do tego
nic nie ma .... przepływkę zostaw
ZULUS 28, zamień n75 z n18 miejscami
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 21, 2008 21:56
jesli w AFN nie slychac turbo to prawdopodobnie sztanga nie jest zasysana
albo padl N-75, albo przetral sie wezyk, albo gdzis w ukladzie jest syf i zatkaly sie wezyki (mialem tak w ASV ze nie bylo podcisnienia w ukladzie wezykow bo sie trojnik zapchal:) )
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » czw lut 21, 2008 22:11
dzieje się to po myciu auta, może gdzieś dochodzi woda i robi zwarcie
gti tdi 20jahre
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lut 21, 2008 22:18
ZULUS 28 pisze:dzieje się to po myciu auta, może gdzieś dochodzi woda i robi zwarcie
sprawdź przewody od n75 oraz wtyczkę od ECU .... jak będą dobre to jak napisałem podmień n75 z n18
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » czw lut 21, 2008 22:27
ok jutro sprawdze a co do przepływki to jest od nowości w aucie ciekawe czy jest 100% sprawna
gti tdi 20jahre
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lut 21, 2008 22:56
ZULUS 28 pisze:ok jutro sprawdze a co do przepływki to jest od nowości w aucie ciekawe czy jest 100% sprawna
masz vag to zrób diagnozę dynamiczną
