Odcina mi obroty przy ok 5,5tys
andrzej gti
Witam chcę się zapytac czy jest to normalne że w moim golfie odcina mi obroty przy ok 5,5 tyś?
andrzej gti
andrzej gti
- roboform550
Raczej nie ja mam taki sam silnik ale bez turbo i odcięcie mam przy 6500andrzej gti pisze:czyli wszystko ok?
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
- Wojtes3mkIII
- Ma gadane
Sprecyzujmy. Przy 5500 masz klasyczną odcinkę? Silnik się zaczyna jąkać? Czy też powyżej 5500 ciężko/nie da się/ go wkręcić?
Seria ma ok. 6500 odcięcie, mój swobodnie i bez wysiłku dochodzi do 7200 a odcinkę ma w okolicy 7500.
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 01:02 przez tmk, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzej gti
Sprawdz gumowa rurke do turbo czy sie nie przetarla. Najlepiej dmuchnac w nia sprezarka i zobaczyc czy nie ucieka.andrzej gti pisze:Przy 5700 odcina mi obrot tak jak by niedostawł więcej paliwa, auto zaczyna się jąkać, obroty troche skaczą. Przy odcięciu nie jest tak samo jak bym przetrzymał go na np 4000. Czy to może być spowodowane przez filtr powietrza??
Na vagu pokazywal sie blad przeladowania cisnienia turbiny.
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 13:23 przez eshaton, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 360 gości
