zgasł i już nie odpalił
*SzUwAr*
Post autor: *SzUwAr* » pt lut 22, 2008 06:40
witam mam problem. przedwczoraj gdy jechałem moim golfikiem na chwilę podskoczyły obroty i auto zgasło i już nie odpaliło. co to może być. zaznaczam że sprawdzałem iskrę na każdej świecy i nie ma jej. dostałem cewkę z mk2 1.8 16v ale ja ma 1.8 90ps nr silnika gu i nie wiem czy ta cewka będzie pasować. czy ktoś coś wie na ten temat? wielkie dzięki.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 22, 2008 09:47
nie ma iskry na wyjściu z cewki >>> ??moze iskra gubi sie za cewką ????
zodiak
Post autor: zodiak » pt lut 22, 2008 09:53
Na początek sprawdź czy masz impulsy na wyjściu czujnika Halla.
Jak to sie robi było wielokrotnie opisane na forum, użyj szukajki.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Rek1n82
Post autor: Rek1n82 » pt lut 22, 2008 09:55
ja tez wlasnie od wczoraj mam problem z iskrą tylko ze cewke podmieniałem i dalej nic. Sporo wczoraj pogrzebalem na forum i wyczytalem ze czesą tego przyczyną jest czujnik halla (jeśli taki masz) bo on też jest odpowiedzialny za iskre. Mozna go sprawdzić tylko najlepiej wyciągnąć aparat zapłonowy. Cytat jak sprawdzic "W cewce sa 3 wejscia +, - i na kabel wysokiego napięcia. Do + pokłączasz plus z aku a do - minus. Do wyjscia kabla podłączasz jeden z przedodow voltomierza a drugi do -. Po czym powoli pręcisz aparatem. Wartość na voltomierzu powinna sie zmieniać w zakresie 0-12V". Dzisiaj bede sprawdzał tylko ze nie mam voltomierza więc narazie spróbuje na żarówce, może zadziała.
[img]http://images47.fotosik.pl/671/0a8b08cabcb7436b.jpg[/img]
gg 1022231 tel 792286224
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 22, 2008 09:58
Rek1n82 pisze: na żarówce,
nie, weź diodę 12V, nie wyciągaj aparatu wepnij sie tylko w kabel środkowy aparatu szpileczką i do klemy, a kolega niech zakręci rozrusznikiemi będziesz wiedział
zodiak
Post autor: zodiak » pt lut 22, 2008 10:01
Rek1n82 pisze:Dzisiaj bede sprawdzał tylko ze nie mam voltomierza więc narazie spróbuje na żarówce, może zadziała.
Żarówką nie sprawdzaj !!!
Możesz tak uwalić Tranzystor na wyjściu Halla i czujnik do wywalenia. Bez miernika możesz jedynie sprawdzić używając diody LED w szereg z opornikiem ok. 1 kilo
P.S prosty miernik kosztuje koło 10zł "na placu" lub allegro. Polecam zakup, bo jeszcze nie raz się przyda.
Nad ranem:
Rek1n82
Post autor: Rek1n82 » pt lut 22, 2008 10:05
Dobrze że mi powiedzieliście bo bym 2 czujniki wykończyl w 2 aparatach. polece na targ po miernik :D
[ Dodano: 22 Lut 2008 09:09 ]
a co powiecie na mój temat http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152214
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
