Może mi ktoś udzielić odpowiedzi co jest nie tak z moim klimatronikiem. Otóż włącza sie klima jak ustawię na LO natoniast jak zjadę np. na 18 stopni to wydaję mi się, że już nie chłodzi. Gdzie szukać usterki?
klimatronic
W trybie ECON klima jest wylaczona calkowicie jak nie ma zadnego napisu pompa chodzi caly czas i a zmieniaja tem od LO do HI regulujesz temp. co sie zadko stosuje w tym trybie pracy najczesciej uzywa sie AUTO i wowczas ustawiasz tem i klima chlodzi albo nei w zaleznosci czy we wnetrzu samochodu osiagnieto zadana temp..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Z LO na 18 można co najwyżej zwiększyć a nie zmniejszyć a jak zwiększasz temperaturę to raczej normalne że leci cieplejsze powietrze..czy może się mylę i przy wyższej temperaturze np. 24st powinno lecieć zimniejsz powietrze niż na 18 czy LO??edi0401 pisze:Mam wrażenie, że jak zmniejsze z LO np. na 18 stopni to leci cieplejsze powietrze.
u mnie też przy obecnie panujących temperaturach klima się nie włączy jak mam 18, na LO się włączy o ile na zewnątrz nie jest zbyt zimno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 317 gości
