Witam!
Mam pytanie odnośnie śruby od regulacji obrotów w gaźniku pierburg 2e3. Jak ma być wyregulowana, w którą stronę mam kręcić żeby zwiększyć obroty, a w którą żeby zmniejszyć?
Objawy są takie, że strasznie rzuca silnikiem, tak jakby palił na 3 gary. A kręcąc tą śrubką w gaźniku ( ta na którą nałożona jest rurka) nie wyczuwam żadnej różnicy w obrotach.
Śruba od regulacji obrotów. Jak ustawić?
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Heyarudi59 pisze:Objawy są takie, że strasznie rzuca silnikiem, tak jakby palił na 3 gary
Czy tutaj masz na myśli zimny silnik. Na zimnym regulacja śruba nic nie daje. Wtedy dziala ssanie. Najpewniej masz ssanie niedoregulowane. Jesli pokreciles ta sruba to sprawdz teraz jak auto chodzi gdy sie rozgrzeje. Ta śruba jest praktycznie tylko i wyłacznie do regulacji na cieplym silniku.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
