Tak jak w temacie, moje pytanie dotyczy temp w jakich skrajnie moze zostać uszkodzony lakier samochodowy, np metalik z bezbarwnym z wierzchu.
To przecież znajduje sie w okolicach wydechum, silnika, a już nie wspomne ze jak czasem autko postoi w słoncu to napewno też potrafi mieć niezła temperature karoseria.
Czy ktoś sie orientuje??
Jakie temperatury wytrzymuje lakier samochodowy?
napewno wytrzyma duzo.Jezeli podczas suszenia temperatura w komorze lakierniczej wynosi ok 70 stopni i lakier jest swiezy...to po utwardzeniu moze wytrzymac pewnie wiecej,pewnie nie na dugo ale moze.A jak z minusową to niezabardzo sie orientuje ale nasze zimy pewnie lakierowi niestraszne.Gorzej mogłobybyc przy naglych zmianach temperatury.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Blok nie ma więcej jak 110 stopni, a lakier może wytrzymać dużo pod warunkiem, że ktoś proporcje zachował. Serwo lakieruj, dekiel, blok i wszystko co masz pod maską, ale pamiętaj, że te elementy żyją w temperaturze zbliżonej do 100 stopni celsjusza, więc lakier powinien być dobrej jakości, a elementy dobrze przygotowane.
- igor002
- Marysiakra
lakierowałem elementy auta lakierem Sikensa, to jedna z lepszych firm, na to bezbarwny APP, tez dobra firma.
Dzieki za odpowiedzi, bo interesuje mnie właśnie to serwo, pokrywa zaworów i obudowa wentylatora zeby to wsio ładnie i cacunio wyglądało, ale też zeby mi potem spalanym lakierem nie smierdziało, bo zapach ten mi raczej nie odpowiada
pozdro i dzieki za porady:)
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
