Ściąga i ogólnie dziwnie się prowadzi po wym. łożyska przód
tomi_l
Post autor: tomi_l » pt lut 22, 2008 20:46
Witam Forumowiczów !
Jak w temacie - wymienione zostało łożysko w przednim kole i teraz:
- po pierwsze wyczuwalnie ściąga,
- po wykonaniu manewru i powrotu na prostą kierownica czyt. koła :) nie wraca do swojej pozycji wyjściowej tak jak powninna (przynajmniej takie jest wrażenie),
- dziwnie się prowadzi - skręcajac w jedną stronę jest takie uczucie jaby był jakiś luz a w drugą skręcając jest ok,
- noo i oczywiście kierownica jest przestawiona :/
- czy mechanik coś mógł skopać >? twierdzi, iż nic nie było ruszane odnośnie zbieżności - generalnie geomatrii. Dodam, że jest to znajomy warsztat i raczej nie miałem negatywnych doświadczeń - nooo poza jednym, źle ustawiona zbieżność po wymianie kompletu sprężyn i amorków :) ... ech, a mam jutro wyjazd :P po prostu leszek peszek ;).
Czy można z takim stanem rzeczy prześmigać jakieś 200-300 kilosów ?
Wnioskując po powyższych objawach coś musiało potoczyć się nie tak, gdyż przed wymianą było SUPER - co mogło być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
- aaaa jedyny mankament - wybite łożysko w kolumnie mcpersona - ale to już od jakiegoś czasu jest i nie było odczuwalne choćby w małym stopniu na prowadzenie się auta.
dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Tomasz
nabyć pojazd i zgłębić tajniki jego usterek :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 22, 2008 21:15
tomi_l pisze:Wnioskując po powyższych objawach coś musiało potoczyć się nie tak, gdyż przed wymianą było SUPER - co mogło być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
odpowiedź jest prosta
tomi_l pisze:mechanik (...) twierdzi, iż nic nie było ruszane odnośnie zbieżności - generalnie geomatrii.
mechanik kłamie albo nieświadomie wprowadza cie w błąd.
Żeby nie ruszać geometrii trzeby by wyjmować całego Mcpersona , a to dość kłopotliwe. Sadze ze mechanik odkrecił zwrotnicę od Mcpersona ( co jest najpowszechniejsza metodą wymiany lozyska) i kąty poszły się je...ać
a jesli tak to w zasadzie mechanik mówiac ze nie ruszał zbierznosci mial racje. Zbierznosci faktycznie mógl nie ruszać ale poprzestawiał kąty pochylenia koła, a to dwie rozne rzeczy
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 21:18 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lut 22, 2008 21:26
sas_gti pisze:tomi_l napisał/a:
czyli kolega musi jechać na ustawienie geometrii kół.
Jak zmieniałem u siebie łożyska z przodu to też odkręciłem zwrotnicę od mc persona - trzęsło kierą że hej - rada - pojechałem na ustawienie geometrii kół i jest OK.
tomi_l
Post autor: tomi_l » pt lut 22, 2008 22:08
Noo nic, za Waszą radą myknę na geometrię i zobaczymy ale ... :goof: właśnie w trakcie pisania tego postu zadzwonił do mnie znajomy mechanik z zaprzyjaźnionego warsztatu który dokonywał wymiany łożyska z zapytaniem czy mógłbym jutro podjechać aby sprawdzić co jest nie tak --- nooo to jest warsztat z prawdziwego zdarzenia - szacunek - dlatego też pisałem, że raczej się nie zawiodłem :)
Narazie serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 22, 2008 22:09
godne pochwały w sumie. Może ten mechanik czyta nasze forum.
tomi_l
Post autor: tomi_l » pt lut 22, 2008 22:13
Paweł Marek pisze:godne pochwały w sumie. Może ten mechanik czyta nasze forum.
hehe :) może ...
dnadna
Post autor: dnadna » sob lut 23, 2008 00:10
oni nie umieją czytać tylko brać kase
tomi_l
Post autor: tomi_l » sob lut 23, 2008 12:46
Genralnie OK - podjechałem, ustawili i auto się prowadzi jak należy nic dodać nic ująć :)
pozdrówka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
