zimo jest turbina a jak ciepło to nie ma :((
MR_Piterr^
Już miałem posta o tym co mu dolega i wywnioskowąłem ze sa łopatki zasyfione. Ale jak w niedziele ostatnią jechałem w mrozie -8 to miałem bezprzerwy turbine i ciągnoł jak głupi i tak się cieszyłem że nie muszę naprawiać ale gdy na drugi dzien było ciepło to nie miałem wogóle trubiny.
Czyli można wywnioskować że turbo jest "czyste" tylko coś innego się zepsuło tylko CO? Może ktoś wie co to może być i ile może kosztować.
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 16:49 przez MR_Piterr^, łącznie zmieniany 2 razy.
Lubie mojego golfika
www.burdek-kop.com
www.burdek-kop.com
yoobi niestety notlauf to nie jest złudzenie, też go łapię jak tylko przycisnę do 160 km/h ale bawił się z tym będę dopiero jak będzie ciepło - najlepiej na wiosnę.yoobi pisze:Ogólnie im zimniej tym autko lepiej się zbiera więc może po prostu miałeś takie złudzenie.
MR_Piterr^ na Twoim miejscu sprawdził bym połączenia przewodów przy intercoolerze
MR_Piterr^
które te przewody mam sprawdzić i czy mam sprawdzić pod kątem czy są podłączone czy może są szczelne. a i nie miałem odczucia bo jak dzisiaj jechałem a jest cieplutko to mu tak deptałem ale nie mogełm na prostej wyciągnąć powyżej 140km, a jak nim tak przykręciłem to na 2 buiegu nie mogłem dojść do 4tys obr/min więc wiem kiedy mi ciagnie autko jak głupie a kiedy deptam, i do 100km ledwo ledwo ( jak było zimno to niem kręciłem i miałem 4,5 tys i jechałem 160km po tej samej prostej tylko nie chciałem już wiecej ciągnać bo sie bałem )
www.burdek-kop.com
www.burdek-kop.com
Rafał 8657
MR_Piterr^
