Stuki z okolic przeniesienia napędu?
Witam. Wymieniłem wszystkie przegóby wew i zew, I nadal coś stuka przy ruszaniu jak i podczas wchodzenia w zakręt, im szybciej sie jedzie tym głosniej coś stuka <HELP>
łożyska na amortyzatorach sprawdzałeś? Czytałem ostatnio, że takie stuki mogą być właśnie spowodowane wadliwymi łożyskami na amorach lub np. uszkodzeniami sprężyny zawieszeniaWitam. Wymieniłem wszystkie przegóby wew i zew, I nadal coś stuka przy ruszaniu jak i podczas wchodzenia w zakręt, im szybciej sie jedzie tym głosniej coś stuka <HELP>
Zawieszenie było całe wymieniane drązki kierownicze,sprezyny kielichy, swoznie ,łożyska w kołach też. podczas jazdy do tłu nic nie stuka.
[ Dodano: 23 Lut 2008 15:06 ]
Stuka tylko z jednej strony lewej, 3 przeguby wymieniałem wewnetrzne teraz mam orginał i nadal stuka.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
a może te stuki sprawiając tylko wrażenie, że to z zawieszenia... a może to coś przy silniku, poduszki np. Jadąc samochodem nigdy dokładnie nie jesteśmy w stanie sprecyzować skąd dokładnie jaki dźwięk dobiegaJessy pisze:Wszystkie przegóby wymieniałem, wszystkie są orginalne, zawieszenie to napewno nie stuka, czyżby felerne przegóby??
Poduszki są git, zapewne mam kolejny felerny przegób
[ Dodano: 25 Lut 2008 17:39 ]
Rozebrałem wewnetrzny przegób lewy, i okazało sie że sie zacina
założyłem stary z prawej strony i chodzi, zobacze czy teraz 150pln mi zwrucą za felerny przegób.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
