od kilku dni w moim golfie (silnik 1,4 16V) przy około 3tyś obrotów słychać basowy pogłos i przenosi to na karoserie (tak jak nieraz z ciężarowych aut to aż czuć ten bas z silnika). Byłem u znajomego, który ma mały warsztat samochodowy (nie ma vaga) i stwierdził, że silnik nie ciągnie powietrza, że gdzieś bokiem musi ciągnąć. Ja posiadam vaga więc później sprawdziłem i wyszedł błąd sondy lambda (wcześniej tego nie było) Pytanie czy ten basowy pogłos może powodować zły dobór mieszanki paliwowo-powietrznej? Czy są jakieś zamienniki sond (nie uśmiecha mi się wydawać ponad 400zł na to)
Mam też drugie pytanie:
czy wymiana tarcz i kloców (przód i tył) jest bardzo skomplikowana, czy da się to bez większych problemów zrobić samemu, czy lepiej dać do warsztatu?
Sonda lambda
Wymiana jest banalna, ale tylko w przypadku posiadania przyrządu do wciskania tłoczka hamulcowego. Szczególnie z tylu - brak przyrządu moze spowodować uszkodzenie hamulca ręcznego.bboy pisze:czy wymiana tarcz i kloców (przód i tył) jest bardzo skomplikowana
Chodzi o to, że przed montażem nowych tarcz/kloców trzeba wcisnąć (jednocześnie wkręcając w prawo) tłoczek hamulca, robienie tego na partyzanta - siła-dźwignia-ramię- może spowodować kosztowne uszkodzenia .
Koszt tego narzędzia to ok 130 zł. Jak sie ma samozaparcie to można sobie zrobić je samemu.
Odnośnie basowego odgłosu - może środkowy lub tylny tłumik albo urwane mocowanie wydechu??
majki
U mnie tak było, dziure w tłumiku było słuchać wyraźniej tylko w pewnym przedziale obrotów.bboy pisze:jeżeli to wydech to dlaczego ten basowy odgłos słychać i czuć tylko przy około 3tyś obrotów, ani w dolnej ani górnej granicy obrotomierza to nie występuje
Jedź do kogoś od tłumików - taki kolo ma słuch jak muzyk - z daleka potrafi usłyszeć nowego klienta
majki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
