Komp ABS/EDS znalazłem pod siedzeniem pasażera. Co dalej?
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » sob lut 23, 2008 20:48
Witam!
Jestem świeżym nabywcą vr6 i podczas sprzątania odkryłem pod siedzeniem pasażera komputer od abs-u /eds-u. Komputer jest kable od niego idą lecz abs nie działa.... pompa jest czujniki nie sprawdzałem. Co może być niepodpięte?? Na vagu podłaczałem i nic niewyskoczyło.... w czym może być problem?? Podczas zakupu sprzedawca w wyposażeniu nie muwił o abs-ie. Jak poznać czy mam kontrole trakcji??
Z góry dziękuje za odpowiedz i POZDRAVWIAM!!!
[ Dodano: 23 Lut 2008 19:58 ]
poprawka na vagu sprawdzałem tylko silnik....
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 21:12 przez mmaniek8, łącznie zmieniany 1 raz.
lawrai
Post autor: lawrai » ndz lut 24, 2008 00:28
z tego co napisałeś to jest wiele powodów przez które może nie działać . Raczej jest podpięty . Kontrolka od abs nie świeci obok włacznika swiateł po uruchomieniu silnika ? . Jeżeli nie świeci to logocznie odpada problem elektryki i pozostaje problem mechaniczny . A to by wskazywało na zrypaną pompę hamulcową . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » ndz lut 24, 2008 02:29
kontrolka świeci po przekręceniu zapłonu pużniej tez... Podpinałem pod vaga i niechce mi wykryć abs-u :grrr: czy przekaźnik albo coś innego jest za to odpowiedzialne( za wykrycie przez vw tools lub vag com-oba niewykrywają)?? niewiem od czego zaczynać.... Najlepiej od vaga ale właśnie tu jest problem.... :panna:
djark00s
Post autor: djark00s » ndz lut 24, 2008 15:25
mam ten sam problem co kolegaa i nie wiem co moze byc tyle ze ja nie znalazlem nic pod siedzeniem pasazera gdzie to dokladnie jest ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 24, 2008 16:25
djark00s pisze:gdzie to dokladnie jest ?
pod kanapa z tyłu w starszych koło pompy ABS w nowszych
!!robert
Post autor: !!robert » pn lut 25, 2008 01:25
moim zdaniem jak vag nie wykrywa absu to sprawdź czy do modułu dochodzi napięcie bo jak nie to właśnie nie będzie się komunikował, a pompę abs łatwo sprawdzić wystarczy do wtyczki od pompy podać napiecie 12V z akumulatora (wiadomo czerwony przewód + , brazowy to -) i jeszcze jedno pompa nie może chodzic dłużej niz 20sekund bo wtedy juz napewno nie bedzie działać.
<<<GTI>>>
sprzedam sterownik silnika nr 037 906 025 H
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » czw mar 27, 2008 14:23
!!robert pisze:sprawdź czy do modułu dochodzi napięcie bo jak nie to właśnie nie będzie się komunikowa
Sprawdziłem i wg. książki to na stykach powinno byc napięcie
1 i 35 jest napięcie
1 i 53 nie ma, przewód 53 (+) idzie do przekaźnika abs i nie ma on żadnej przerwy.
Więc co jest nie tak przekaźnik?? sprawdzałem i tyka.....
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » czw mar 27, 2008 15:26
Ja u siebie w komorze silnika (Golf 3 1.8 z 92), patrząc od przodu po prawej stronie, mam taką plastikową puszkę z bezpiecznikami, diodami i jakimś przekaźnikiem. Podobnie jest u mojego brata w vento 2.0 z 97, tylko pompę hamulcową ma inną. Może tam coś jest nie tak.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw mar 27, 2008 20:39
weź na podmiankę ten przekaźnik drogo on nie kosztuje i po wymianie sprawdź
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
