Problem z pompa wtryskowa
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz lut 24, 2008 13:25
jak w temacie jest problem z pompa wtryskowa z w/w modelu
objawia sie tym ze gdy sie doda gazu do oporu(a czasem i do polowy) dlugo nieschodzi z obrotow wnet sie zawiesza i to dajac gazu ciegnem przy pompie co sie dzieje??
jest to pompa starego typu bez srubki do regulacji biegu jalowego z tylu pompy i teraz kolejne pytanie gdzie sie ustawia obroty biegu jalowego??
dzieki z gory
vision
Post autor: vision » ndz lut 24, 2008 20:34
od kiedy CR to TD ? doda że spotkałem sie z taką sytuacją ale była następstwem grzebania przy dawce paliwa
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 20:53 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz lut 24, 2008 22:30
na bloku wybite jest CR ma T3 i pompe z grzybkiem tyle ze niema regulacji biegu jalowego jak pozostale pompy z TD
adam16v
Post autor: adam16v » ndz lut 24, 2008 23:02
vision pisze:od kiedy CR to TD ? doda że spotkałem sie z taką sytuacją ale była następstwem grzebania przy dawce paliwa
Ja mam ustawioną tak dawkę
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz lut 24, 2008 23:19
nieczaje :kac:
vision
Post autor: vision » pn lut 25, 2008 18:23
adam16v pisze:Ja mam ustawioną tak dawkę
dawką ustawił wolne , u góry na pompie przy dźwigni gazu są 2 śruby ta po lewej , i śrubą od dawki paliwa
adam16v
Post autor: adam16v » pn lut 25, 2008 18:59
Chodzi mi o to że mam na pompie tak ustawioną wysoko dawkę że z wysokich obrotów wolno mi schodzi. Być może governor mod jest nie najlepiej wykonany. Ja się zastanawiam czy to nie jest wina tego że się za dużo da podkładek w tym modzie. U siebie właśnie to podejrzewam.
anfar
Post autor: anfar » pn lut 25, 2008 20:55
prawdopodobnie przyczyna tkwi w niewłaściwym ustawieniu kąta wtrysku paliwa(chodzi odzwignię przyspieszacza rozruchu(przestawiona) w moim przypadku długo nie schodził z obrotów oraz przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu i zwiększeniu obrotów dzwignia ta wypychała cięgno (w kabinie) ustawienie pompy na stanowisku załatwiło sprawę.pozdrawiam
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn lut 25, 2008 23:28
dzieki panowie mysle ze to jednak kat wtrysku bo jest dokladnie tak jak kolegaanfar, pisze
