[MK3] Hella Projector
Czy ktoś przerabiał lub wie jak zamontować swiatła pozycyjne w soczewce - mijania a nie w długich jak to ma miejsce w projectorach
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
W sumie można by było zamontować ale ciekawie jak to by świeciło
Mam u siebie 1 soczewke z obudową mógł bym ją rozebrać i luknąć jak tam wygląda .
Ps. Twoje BBsy też są RZ ? ciekawe jak z tymi oznaczeniami jest bo mam troche inne BBsy i tez podobno RZ .
PozdrO
PozdrO
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 23:35 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Chce wywalić postoje z dlugich bo nie bardzo mi się to podoba, wole żeby ten za którym jade widzial tylko dwie lampy a nie cztery
Co do felg to podejrzewam że bylo kilka rodzajów RZ. Kiedyś znalazlem takie jak moje tyle że nowe na eBayu i bylo na kartonie napisane RZ i jakiś tam numer którego nie pamiętam. Może chodzi o to że mają jedną wspólną ceche - rant.
[ Dodano: 25 Lut 2008 01:08 ]
zapomniałem dopisać że postojówki jednak gdzieś trzeba mieć i tu pomysł o podświetlanej soczewce
Cultstyle, Taka modyfikacja jest bardzo prosta
Musisz kupić komplet oświetlenia przedniego z BMW. Tak masz właśnie w soczewce, czyli na lampie od świateł mijania, żarówkę od pozycyjnych. Potem wymieniasz także reflektor od lamp drogowach na ten z BMW i tym sposobem masz pozycyjne w soczewkach a drogowe tylko z drogowymi.
podepnę się trochę pod temat. Kupiłem lampy takie jak w linku i przyszły ze zbitym kloszem
http://allegro.pl/item310189733_lampy_p ... f_iii.html
i w takiej sytuacji czy te lampy z BMW E30 będą pasować do tych moich lamp. Najbardziej chodzi mi o to czy mocowania będą pasować i czy średnica klosza też. Link do lamp e30
http://allegro.pl/item317627302_bmw_e30 ... przod.html
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126396][b]...::: zapraszam do mnie:::...[/b][/url] :dzida:
[img]http://img178.imageshack.us/img178/7846/35925117xs5.jpg[/img]
- Dj Darecki
Z tego co wiem z BMW na pewno nie pasują szkła do projectorów temat sam przerabiałam szukając szkieł ( moje 2 szt były pęknięte )
I tak skończyło sie na kupnie całego reflektora ( szkło obudowa soczewka )
PozdrO
PozdrO
Rudzu od którego BMW ?rydzu pisze:Cultstyle, Taka modyfikacja jest bardzo prosta
W BMW jest wycięty kawałek pierścienia i tam wstawiona żarówka, a mi chodzi o to żeby żarówki nie było widać, tylko podświetlić soczewkę pozycjami. Wiecie może gdzie przerabiają lampy i wywiercą mi dwie dziury w kloszach ?
- Dj Darecki
Tam jest plastyk i sam możesz sobie przewiercić , tylko wg mnie może być mały problem .Cultstyle pisze:Wiecie może gdzie przerabiają lampy i wywiercą mi dwie dziury w kloszach ?
Jak zrobić żeby to było szczelne , nawet jak sie jakość uszczelni gumka to może ona sie przytopic bo będzie postojówka blisko żerówki mijania .
PozdrO
kiedyś rozbierałem halogen z mk3 i tam jest przestrzeń między tym plastikiem przy kloszu a soczewką i tylko tam można to wsadzić bo między soczewkę a żarówkę nie bardzo bo może światło zasłaniać.
[ Dodano: 25 Lut 2008 21:44 ]
Dj Darecki jak możesz to zajrzyj do tej soczewki i zobacz ile tam jest miejsca, pomocne byłyby również zdjęcia. Otwór na gniazdo żarówki bedzie miał ok. 8 mm montowany jak najbliżej szkła
- Dj Darecki
- eldorado84
rufers pisze:podepnę się trochę pod temat. Kupiłem lampy takie jak w linku i przyszły ze zbitym kloszem![]()
i w takiej sytuacji czy te lampy z BMW E30 będą pasować do tych moich lamp. Najbardziej chodzi mi o to czy mocowania będą pasować i czy średnica klosza też. Link do lamp e30![]()
Kolego sympatyczny mam takie lampy i postanowiłem wsadzić w nie soczewki od e30
powiem że się DA !!!!!!!!! Z tej akcji nie robiłem fot ale to dość trudne; musiałem robić nowe uchwyty, tam podkleić, tam przyciąć ale powiem że bardzo ładnie świecą , dają mocne jednolite światło nie długo pokaże zdjęcia (na stronie mojego klekota)
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- eldorado84
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 14:42 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
