Problemy z podłączeniem obrotomierza do alternatora
Witam mam od kilku dni MK2 z silnikiem 1.6td oznaczenie JR. Są zegary z obrotomierzem lecz obrotomierz nie działa. Sprzedający powiedział że wymienił alternator i od tamtej pory obrotomierz umarł. Z tego co ja zauważyłem to alternator jest chyba od benzyny bo jest inne podłączenie na trzy kable od góry dwa grube i na dole jeden to kontrolki z zegarach a nie mam gdzie podłączyć obrotka.
Pytanie do znawców:)
Czy można wyprowadzić samemu oddzielny kabel do obrotomierza z alternatora i czy jest tam potrzebny prąd stały czy zmienny. Co proponujecie brak totalnych funduszy na zmiane alternatora.
Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam i czekam
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 15:08 przez piertn, łącznie zmieniany 1 raz.
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
No wo sumie to sam dam radę bo mam olca elektryka tylko się zastanawiamy jaki prąd mamy wyprowadzić czy to ma byc stały czy zmienny.
No i drugie pytanie czy altek od benzyny będzie pokazywał dobre obroty?
Napisz jakiś dokładniejszy opis w którym miejscu i jaki prąd mam wyciągnąć z altka!Krzylu pisze:jak sam potrafisz wlutowac kabel miedy diody w alternatorze to ok jak nie to do elektryka za 50zł ci to zrobi
ronuch
Jeżeli w alternatorze brak jest wyjścia to trzeba przylutować kabelek do uzwojenia przed diodami i wyprowadzic go na zewnatrz obudowy
[ Dodano: 25 Lut 2008 16:51 ]
udalo sie mi znalezc moj wontek bo tez nie mialem wyjscia na altku i zrobilem tak jak napisali mi koledzy z forum tu masz link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124813
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
