Ssanie a obroty i czujnik temperatrury
krzysiex1234
Post autor: krzysiex1234 » pn lut 25, 2008 02:25
W nawiazanie do watka:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149195
Z tego co wiem to ssanie odlacza sie przy ok 900 obrotow na minute, wiec jezeli ja na zimnym silniku mam 1100 obrotow a na cieplym ponizej 900 czyli wszystko ok, to jest mozliwosc rozwalonego czujnika temp czy nie ma takiej opcji? A nawet jezeli to czy jest mozliwosc ze bedzie jezdzil na ssaniu gdy na biegu jalowym jest ponizej 900?
Bąku
Post autor: Bąku » pn lut 25, 2008 07:58
jakieś dziwne to zdanie jedno zaprzecza drugiemu
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lut 25, 2008 08:14
moze być taka mozliwość jeżeli czujnik się uszkodzi i bedzie podawał do sterownika dane ze jast silnik nie dogrzany wtedy bedzie wiecej doił
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 08:19 przez herflik95, łącznie zmieniany 1 raz.
Kisiel
Post autor: Kisiel » pn lut 25, 2008 20:24
krzysiex1234 pisze:Z tego co wiem to ssanie odlacza sie przy ok 900 obrotow na minute
ssanie odlacza sie po osiagnieciu przez silnik odpowiedniej temperatury, ECU (komputer sterujacy praca silnika) robi wtedy ubozsza mieszanke i dlatego obroty sa na ok. 900
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lut 25, 2008 23:44
jeśli na nagrzanym silniku obroty masz w okolicach 900 to niema takiej opcji żeby silnik pracował na ssaniu
za podwyższone obroty na zimnym silniku odpowiada silnik krokowy przepustnicy i to właśnie nim steruje czujnik temperatury (im niżża temperatuta silnika tym bardziej otwarta przepustnica i tym wyższe obroty biegu jałowego)
za skład mieszanki odpowiada sonda lambda (a dopuki ona się nie zagrzeje komp benzynowy podstawia zastępcze wartości tak aby silnik pracował )
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 26, 2008 00:00
ABD ma normę dla jałowych 750-850, 900 może już świadczyć o tym że czujnik podaje złe dane. Ale czy to tak trudno wziąć miernik i zmierzyć mu opory oraz zasilanie zamiast gdybać?
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lut 26, 2008 00:05
ups!!!
nie dojrzałem opisu pod avatarem :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
