Drążki kierownicze
jakub1982
Drążki kierownicze
Post autor: jakub1982 » pn lut 25, 2008 07:43
Panowie w najbliższym czasie planuje wymienić gumy na wachaczach oraz drążki kierownicze wraz z końcówkami. Z wachaczami dam sobie rade, ale z drązkami moge mieć problem. Panowie jak wymienić drążki kierownicze. Jak sciągnąc ta gume co łączy drązek i przekładnei kierowniczą.
I jeszcze jedno. Znalazłem na allegro kpl wachacze po 70 zł szt. Z komentarzy wystawionych przez użytkowników wynika chyba że nie są złe. Panowie co o nich myślicie.
http://moto.allegro.pl/item311586670_wa ... _nowe.html
dymek-87
Post autor: dymek-87 » pn lut 25, 2008 09:34
a po co wymieniac całe drążki ?? wystarczy tylko końcówki drążków jesli masz jakieś stuki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135349
Majek666
Post autor: Majek666 » pn lut 25, 2008 09:48
dymek-87 pisze:a po co wymieniac całe drążki ?? wystarczy tylko końcówki drążków jesli masz jakieś stuki
Bo moze miec wyjechane drazki miejscu lacznie z przekladnia. I po wymianie koncowek bedzie dalej stukac. Drazki sie wymienia tak ze masz klucz bardzo duzy przy przekladni (pod oslona gumowa) musisz zdjac te oslone (trzeba scisnac opaski zaciskowe i zsunac oslone) i wykrecic drazek. Przy zakladaniu uzyj mocnego kleju do gwintow.
Co do tych wachaczy TEKNOROT gow*o nie ziemskie nie kupuj tego !! kolega przed sprzedaniem peugota to wlozyl zeby jak najmniejszy koszt poniesc a rozwalilo sie po 3 miechach (lacznik stabilizatora).
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 09:51 przez Majek666, łącznie zmieniany 1 raz.
jakub1982
Post autor: jakub1982 » pn lut 25, 2008 11:35
Panowie a jakiej firmy polecacie częsci jeśli chodzi o tuleje i sworznie. Robie auto pod siebie i nie chce żeby się to spier...... po paru miechach.
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 25, 2008 11:46
Zakiładając drążki kierownicze ma maglownicę trzeba je wkręcic na odpowiednią głębokość. Bez kanału ciężka sprawa. One są nakręcone i skontrowane nakrętką. Nie wiem jak jest w mk4 ale w mk2 i mk3 potrzebne są klucze 27 i 30 lub 32.
Poźniej oczywiście konieczna geometria.
jakub1982 pisze:Panowie a jakiej firmy polecacie częsci jeśli chodzi o tuleje i sworznie. Robie auto pod siebie i nie chce żeby się to spier...... po paru miechach.
Tu racja. Jest sporo roboty więc miło by było aby trochę to wytrzymało. Ja zakładałem Febi i Delphi trzy lata temu. Ostatnio wywalałem maglownicę bo miała luzy i nie widać śladów zużycia. Na zawiasie nie warto oszczędzać zwłaszcza na polskich drogach.
Majek666
Post autor: Majek666 » pn lut 25, 2008 12:00
Febi, lemforder, moog jest dobry. Z delfi mialem niemile przezycia no coz tak trafilem.
Ja goraco polecam Febi dobre i nie za drogie.
jakub1982
Post autor: jakub1982 » pn lut 25, 2008 22:40
Panowie wielkie dzięki za podpowiedzi.
Majek666 pisze:Febi, lemforder, moog jest dobry. Z delfi mialem niemile przezycia no coz tak trafilem.
Odnośnie delphi - też się sparzyłem - nie polecam - robią totalne rzemiosło.
Jakub 1982
[url=http://www.suwaczek.pl/][img]http://www.suwaczek.pl/cache/da6915707e.png[/img][/url]
Mash
Post autor: Mash » wt lut 26, 2008 01:16
siema
jezeli chodzi o drazki to polecam TRW, jezeli jakiekolwiek gumy to BOGE obie firmy robia oryginalne czesci dla vw
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 01:16 przez Mash, łącznie zmieniany 1 raz.
jakub1982
Post autor: jakub1982 » wt lut 26, 2008 22:38
Tak też zrobiłem. Pojechałem do mechaniora i powiedział mi tak - tuleje na wachacz lemfordera i sworzeń wachacza trw. - Drążki kpl z końcówkami TRW wszystko wyszło 390 zł.
tj :
tuleja mała : 9 zł x 2 szt.
tuleja duża : 28 zł x 2 szt.
sworzeń : 48 zl x 2 szt.
końcówka +drązek w kpl - 110 zł - x 2 szt.
390 zł * + wymiana wszystkiego 170 zł
560 zł
Panowie jak z ceną : może być czy gość zdarł ze mnie.
Jakub 1982
Majek666
Post autor: Majek666 » wt lut 26, 2008 23:16
Ceny czesci takie jak dla zwyklego klienta w sklepie btw nie wierze ze nie ma rabatu w hurtowni twoj mechanior :chytry: wymiana w ramach rozsadku. Slowem nie zjadl z ciebie duzo kasy mozna bylo ci wiecej policzyc :P
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 23:17 przez Majek666, łącznie zmieniany 1 raz.
lycha340
Post autor: lycha340 » sob maja 30, 2009 12:56
Trochę stary ten temat ale może ktoś mi odpowie czy końcówki drązków marki Master sport są w miare dobre bo cena ich nie jest wygórowana .
Majek666
Post autor: Majek666 » sob maja 30, 2009 22:44
lycha340 pisze:Master sport
A gdzie to sprzedaja? Nigdy o czyms takim nie slyszalem.
lycha340
Post autor: lycha340 » ndz maja 31, 2009 11:48
Majek666 pisze:
W sklepach z częściami i na allegro. A co do tej marki to podobno jest niemiecka ale to przwcież jeszcze nic nie znaczy i jeżeli ktoś miał do czynienia z tą firmą to dajcie znać jak się spisuje.
Majek666
Post autor: Majek666 » ndz maja 31, 2009 11:57
Czy cena 26 zl za moog (dawne trw czyli najwyzsza polka) to cena wygorowana ? Po ile masz te master sporty?
