Układ kierowniczy dziwny dzwięk podczas kręcenia kierownicą
Snajper88
Post autor: Snajper88 » pn lut 25, 2008 15:39
Kolejny problem z moim Mk 4 na postoju podczas skręcania kierownicą wydobywa sie dziwny dzwięk takie jakby chrobotanie dzisiaj to zauważyłem , poziom płynu w układzie wspomagania jest ok, dzieje sie tak na zimnym jak i na ciepłym silniku Silnik 1.6 SR.
co to moze być ??
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lut 25, 2008 15:41
sprawdz czy pasek od wspomagania jest dobrze naciągnięty
Snajper88
Post autor: Snajper88 » pn lut 25, 2008 16:11
A jaki olej znajduje sie w układzie wspomagania ?? Jakiej nazwy i jakiej marki w razie jak bym musiał dolać ??
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pn lut 25, 2008 16:40
Snajper88, jak jest chrobotanie to najczęsciej jest od uszkodzenia osłony gumowej na przekładni(harmonijki) mógło się zabrudzić już i zaczyna trzeszczeć jak ma duży opór. 1. Sprawdz płyn od wspomagania.
2. Wejdz pod auto i sprawdz osłony gumowe na przekładni kierowniczej(czy są całe).
Snajper88 pisze:Jakiej nazwy i jakiej marki w razie jak bym musiał dolać ??
Ja polecam Febi, a kolor to to pewnie musisz mieć zielony, ale sprawdz to.
Snajper88
Post autor: Snajper88 » pn lut 25, 2008 19:12
Ok już wszystko wiem dzięki :bigok:
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pn lut 25, 2008 19:58
A co to było? Może łożysko amortyzatora??
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » wt lut 26, 2008 11:35
Snajper88, napisz co było przyczyną jak znajdziesz usterkę.
maciek3
Post autor: maciek3 » wt lut 26, 2008 13:30
Ryszardo pisze:A co to było? Może łożysko amortyzatora??
Witam koledzy! Ja tak miałem w mk III też takie chrobotanie było słychać na postoju przy kreceniu kierakiem wszystko sprawdzałem i okazało sie ze lozysko amortyzatora tak chrobocze wymieniłem i po sprawie pozdr
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt lut 26, 2008 14:10
maciek3 pisze:Witam koledzy! Ja tak miałem w mk III też takie chrobotanie było słychać na postoju przy kreceniu kierakiem wszystko sprawdzałem i okazało sie ze lozysko amortyzatora tak chrobocze wymieniłem i po sprawie pozdr
W 100% się zgadzam miałem takie same objawy przy uszkodzonym łożysku amortyzatora.
