Wentylator się nie wyłącza [MK2] ???
- skorut
Witam jechałem dzisiaj i zaczęła mi migac kontrolka od temp. wentylator się włączył i cały czas chodził (jechałem ponad 50 km w ten sposób i się nie wyłączył, a wcześniej się nie grzał). Co to może byc, doraźnie na noc odpiąłem kostkę przy chłodnicy, bo nie chciał się wyłączyc.
Kontrolka powinna mrugać po włączeniu zapłonu przez ok 30-45 sek., to normalne- układ dozoru chłodzenia sprawdza czy wszystko gra. Później kontrolka gaśnie i dopóki nie zaistnieje przyczyna nie powinna się zapalić. Przyczyny migania kontrolki to:
- przekroczona temperatura (pow 105 st C)
- niski poziom płynu w zbiorniku nadmiarowym
Inne przyczyny to uszkodzenia:
- uszkodzony czujnik (czujniki) lub przewody połączeniowe do deski rozdzielczej
- uszkodzony (zapaprany) czujnik poziomu płynu w zbiorniku nadmiarowym lub uszkodzone (np. wypięte) przewody od niego do deski jw.
V.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
- skorut
No mechanika to faktycznie mam trochę zakręconego, chyba muszę zmienic
a jeśli chodzi o kontrolkę to na pewno nie mruga z powodu zbyt wysokiej temp, zawsze jest w normie, w zbiorniczku jest płynu pośrodku skali, więc może faktycznie ten czujnik albo jakieś zwarcie. W poniedziałek będe miał czujnik (29zł) to zobaczę jak założę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
