Troche inny problem z odpalaniem
dydo12
Post autor: dydo12 » pn lut 25, 2008 20:17
Witam jestem nowy na tym forum z moją mk II jest coś dziwnego gdy go odpalam łąpie łapie odzywa się juz jak by miała odpalić i zonk gdy wkońcu odpali po 10 min mordowaniea do póki aku nie padnie gdy odpali chodzi równiótko ale gdy pojade powyżej 100km/h i włącze bieg jałowy silnik przerywa i zdechnie i gdy odpalam go odzywa się juz pasrawie bierze i nie morze i silnik mółowaty taki jesty v max 130km/h ale gdy się rozgrzeje już lepiej idzie ale ni to co pówinno być świece nowe filtry na zime zmnieniane i olej rozrząd POMOCY juz sam niewiem co jest grane
IRAS78
Post autor: IRAS78 » pn lut 25, 2008 22:14
Witaj.
Zauważyłeś czy nie kopci Ci może na jakiś kolor (przy rozruchu lub w czasie jazdy)?
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
http://arriva.fotosik.pl/albumy/376659.html#e
ronuch
Post autor: ronuch » pn lut 25, 2008 22:33
ja widze kilka przyczyn: regulator obrotow biegu jalowego padl albo cos z wtryskami lub kompresja. Jak bedziesz go odpalal to sprubuj dac mu gazu w trakcie krecenia jak zapali lepiej to pompa do remontu. Ile ma przekulane ten motor??
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
dydo12
Post autor: dydo12 » pn lut 25, 2008 23:05
przy odpalaniu dość kopci na czarno jak już odpali delikatny biały dymek idzie z tłumika a podczasz jazdy przy większych prędkościach i obrotach troche wali dym na czarno
[ Dodano: 25 Lut 2008 22:06 ]
a na liczniku jest 260 tyś
IRAS78
Post autor: IRAS78 » pn lut 25, 2008 23:43
Obstawiałbym, że wtryski. Jest gdzieś na forum o kolorach spalin i co mogą one oznaczać. Sprawdzałeś je już może?
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
