golfmaniac22
Post
autor: golfmaniac22 » pn lut 25, 2008 23:55
witam mam prosbe o pomoc wiem ze ten temat byl poruszany ale niemoge znalez konkretnej odpowiedzi mianowicie gdy autko dluzej postoi tak ok8 godzin to po odpaleniu zakopci na siwo niebiesko i tak nierowno zapala przez chwilke pozniej jest juz ok nie kopci i odpala rowniutko dodam ze wymienialem swiece zarowe silnik to 1.9 tdi pd axr dzieki za pomoc
diaz34
Post
autor: diaz34 » wt lut 26, 2008 00:20
skoro kopci na niebiesko po dluzszym postoju to chyba uszczelniacze puszczaja olej, ubywa ci cos oleju??
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
golfmaniac22
Post
autor: golfmaniac22 » wt lut 26, 2008 00:22
ubylo moze 0.1 na 5000 ale mam wyciek pod obudowa filtra oleju niewielki ale jest widoczny
diaz34
Post
autor: diaz34 » wt lut 26, 2008 00:44
ale napewno kopci na niebiesko czy moze bardziej na bialo? skoro na niebiesko to napewno olej silnikowy spala...
golfmaniac22
Post
autor: golfmaniac22 » wt lut 26, 2008 00:58
bardziej na niebiesko
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » wt lut 26, 2008 14:19
kąt wtrysku i świee dobre
jarol2002
Post
autor: jarol2002 » wt lut 26, 2008 16:01
damcio151 pisze:kąt wtrysku i świee dobre
W PD nie ma kąta wtrysku tylko kąt synchronizacji. Ale sprawdż go vagiem z tego co pamietam to grupa 4 kanał 4. No i świece w pierwszej kolejności też sprawdź.
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » wt lut 26, 2008 16:28
powiem tak. miałem dokładnie to samo do przedwczoraj. tak samo tylko w AUY. i dla przetestowania założyłem 2 zaworki zwrotne za 20zł na układ paliwowy za filtrem. i jak ręką odjął. wniosek że sie zapowietrzał układ i paliwo cofało, wychodziłoby że na filtrze paliwa. pewnie ten zaworek nie trzyma. jak bede przy wymianie filtra to wymienie całość na nowe i zobacze
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt lut 26, 2008 16:39
jarol2002 pisze:W PD nie ma kąta wtrysku tylko kąt synchronizacji.
nie zauważyłem że to PD
dzięki za poprawienie
golfmaniac22
Post
autor: golfmaniac22 » wt lut 26, 2008 23:28
a wiec panowie swiece wymienilem na nowe i dalej jest to samo moze prad do jednej ze swiec nie dochodzi czy wiecie jak sprawdzic czy dochodzi prad do przewodow od swiec zarowych
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » śr lut 27, 2008 08:56
pisałem powyżej co sprawdź. nie rozumiem dlaczego wszyscy sie zawsze upierają na świece lub kąt wtrysku, którego nie ma w PD. natomiast cofanie paliwa jest nagminne. ale powtarzać sie nie bede
golfmaniac22
Post
autor: golfmaniac22 » śr lut 27, 2008 23:46
kolego CINEK dalbys rade zrobic fotke jak to ma byc zrobione bylo by prosciej dla mnie byl bym wdzieczny
