Śruba mocująca koło pasowe wałka rozrządu
Witam wszystkich.Mam problem.Nie wiem jak odkręcić śrubę mocującą koło pasowe wałka rozrządu.Pompa wody przecieka i muszę je ściągnąć, ażeby ją wymienić.Ostatnio próbowałem i skończyło się fiaskiem.Czy tam jest lewy gwint? Jak mam zablokować wałek,żeby się nie okręcał, ponieważ nie chciałbym przestawić na znakach. Bardzo proszę o poradę
mój silniczek to 1,6 kat AEE benzyna 1997r.
dagi
tam nie trzeba odkrecac koła pasowego tylko luzujesz na rolce napinającej.jesli rolki niedawno wymieniane to je zostawiasz a zmieniasz sam pasek na nowy...raz naciągnietego paska nie zakładamy i nie naciagamy po raz drugi
jesli zostalo 3-5tys do wymiany zmieniaj komplet rolki pasek no i uszczelniacze na wałkach nawet jesli sa dobre to przy okazji wymieniaj bo jak pocieknie to znowy rozrzad do wymiani i powstaje bledne kolo
dokladnie, rolka napinajaca jest na mimosrodzie i odkrecajac ja luzujesz naciag paska i mozesz wtedy zdjac pasekDj.Fahoo pisze:tam nie trzeba odkrecac koła pasowego tylko luzujesz na rolce napinającej.
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
A drugą część osłony (z tworzywa) rozrządu to jak ściągnę? Przy moim silniku druga część osłony rozrządu jest przykręcona tymi samymi śrubami co pompa wody.I najpierw jest osłona a pod nią "uszy" obudowy pompy wody. A żeby ją zdemontować trzeba ściągnąć koło pasowe wałka rozrządu,później obudowę i dopiero jest dojście do pompy wody i jej demontażu.
dagi
- Paweł Marek
nie czasem koło pasowe walu korbowego?
[ Dodano: Sro Lut 27, 2008 10:22 pm ]
Myślę że pomyliłeś nazewnictwo. Koło pasowe wału jest na czterech śróbach na imbusy, ta nakrętka w środku mocuje koło zębate paska rozrządu do wału i jej nie ruszaj
- Paweł Marek
A ja dalej nic nie kapuje. Masz wyjąć pompę tak? Odkręć więc koło pasowe (nie koło rozrządu) wału (nie wałka rozrządu) i masz dostęp do dolnej osłony paska i do pompy
No w końcu zajarzyłem.
Poprostu źle patrzyłem na to wszystko.Rysunek bardzo pomógł dzięki kolego.Wielkie dzięki dla wszystkich
pozdro
Wymieniłem i wszystko gra
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 18:14 przez dagi, łącznie zmieniany 1 raz.
dagi
- robertto84
Witam. Mam problem ze ściągnięciem koła pasowego. Odkręciłem 4 imbusy a koło dalej nie chce zejść, teoretycznie z tego co tu piszesz to tą nakrętkę w środku nie powinno się odkręcać ale jak mam ściągnąć to koło nie odkręcając jej? Da się tak?Paweł Marek pisze:Myślę że pomyliłeś nazewnictwo. Koło pasowe wału jest na czterech śróbach na imbusy, ta nakrętka w środku mocuje koło zębate paska rozrządu do wału i jej nie ruszaj
Moja dwójeczka ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164533
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
