wymiana nagrzewnicy w samochodzie z klimą
mam vento z klimą i musze wymienić nagrzewnice.
czy jest jakaś różnica nagrzewnic pomiędzy autem z klimą i bez klimy?
i czy jest jakieś dodatkowe utrudnienia
jeśli ktoś wymieniał to prosze o jakieś cenne wskazówki
Skoro MK2 i MK3 mają podobne skrzynki od sterowania nawiewem to różnice są dość duże bo sama skrzynka jest bardziej rozbudowana, a do tego jest jeszcze druga nagrzewnica od samej klimy, a do niej też wchodzą przewody i też jakoś to trzeba wyjąć. Na 100% musisz zdjąć deskę całą. Potem będziesz widział ale i tak dwa dni murowane.
a ma ktos konkretny opis co trzeba wyjac i co rozkrecic zeby wymienic nagrzewnice?? jade na wioche i chce zrobic kolo tego bo przeciez nie jest to basen tylko golf, nie?
z gory dzieki. w serwisowce jeszcze poszukam;] ale piszcie co wiecie:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1693571#1693571 <--SpRaWdZ tO
WSTYD TO KRAŚĆ I MIEĆ OSZPECONEGO GOLFA!!!!!
- fazi205
witam panowie ja przechodziłem 2 miesiące temu taką operacje w moim golfie też jest z klimą robił mi to mechanik i mówił że nie trzeba wypuszczać gazy z klimy ale jest trudniej bo trzeba odkręcić jakieś 2 części inne tak więc musisz zdjąć całą deskę i dalej będziesz wiedział co trzeba zrobić
sie lata lewy pas gaz i płyne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
