Trzesie w srodku po wymianie rozrzadu
Witam!!
Wczoraj wymienilem rozrzad i zaczelo mi sie autko troche w srodku trzasc!!Pasek wymieniłem jak w ksiazce czyli wszystko poblokowałem zbiłem kolo zebate z walka rozrzadu i zalozyłem pasek wiec raczej pomijam pomulke!! Po wymianie ustawiłem kat wtrysku!! samochod pali bez problemu zarowno na zimnym silniki jak i na ciepłym wogole nie puszcza dymka dopiero na 4000 obr/min , ale gdy ruszam na pierwszym biegu trzesa sie plastiki a wczsnie tak nie bylo ??
MOze to byc wina przestawienie minimalnie walka rozrzadu bo pompe dzisaij sprawdzilem a walek tez byl na blokadzie wiec jesli sie przesunal to max 2mm!!
Co o tym sadzicie???
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 21:44 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko zakreciłem tak jak trzeba !!! Auto pali super , nie dymi , jedyny minus to sa te wstrzasy gdy ruszam z pierwszego biegu bez gazu a wczsniej tak nie mialem!!!
Naprawde dziwne !!! Dodam jeszcze ze rozrzad wczesniej nie mialem tak zlorzony jak teraz !! A gdy ustawiałem kat wtrysku to pompe musialem cofnoac dosc mocno do tyłu!!!
Sam niewiem co o tym myslec!!!
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
VW User
A jak ustawiałeś kąt wtrysku?scols11 pisze:Wszystko zakreciłem tak jak trzeba !!! Auto pali super , nie dymi , jedyny minus to sa te wstrzasy gdy ruszam z pierwszego biegu bez gazu a wczsniej tak nie mialem!!!
