Padł mi el. podnośnik szyby
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » wt lut 26, 2008 22:03
Witam wszstkich. Padł mi elektryczny podnosnik szyby prawy przedni auto 3D. Ma moze ktos jakas instrukcje jak go zamontowac? Che kupic nowy ale w moim jest taki sajgon ze nie wiem co do czego. Jakas fotoporada albo instrukcja
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt lut 26, 2008 22:16
A jakies szczegoly? Czego szukasz? Jak wymienic podnosnik?
Montaz elektrycznych szyb
Elektryka szyb
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 22:20 przez Gitner, łącznie zmieniany 2 razy.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Komas
Post autor: Komas » wt lut 26, 2008 22:27
Dokładnie jak wymienic. Dzieki za linki na pewno sie przydadzą
krzychko
Post autor: krzychko » wt lut 26, 2008 23:05
czy napewno wiesz ze padl ci podnosnik, a moze kabe sie przerwal lub styka sie z innym.
mialem ostatnio taki motyw. Przerwal sie w gumowej rurce przy zawiasach drzwi tylnych a myslalem ze tez silniczek padl. Te silniczki ponoc sa wytrzymale. Zdejmowalem tapicerke i nie mialem czasu zeby sprawdzac, wygladal jak nowy. A kabel w tej rurce gumowej byl przerwany. W przednich drzwiach tez juz sa pekniecia izolacji na kabelkach ale najgorzej mialem w tylnej klapie. zdarta izolacja i zwarcie, wycieraczka czasem wariowala.
Pozdrowienia.
Komas
Post autor: Komas » śr lut 27, 2008 00:17
na pewno padl podnosnik. Mam wszysto wycigniete. Silniczek dziala sprawdzalem go. W srodku podnosnika tam gdzie sa linki nawiniete na beben zrobil sie straszny sajgon wszystko sie poplatalo. linki sa porozwarstwiane a na dodatek porozwalane pancerze. Podnosnik do wymiany jutro kupie nowy i zamontuje koszt na allegro ok 80zł Mysle ze w sklepie bedzie kolo 100
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 27, 2008 05:03
Komas pisze:koszt na allegro ok 80zł Mysle ze w sklepie bedzie kolo 100
Dobra rada dla Ciebie, ten koszt jaki podałeś to podnośnik z plastikowymi ślizgami, które często lubią się zrywaćm jeśli chcesz uniknąć ponownej wymiany w przyszłosci to radzę dołożyć 75 i za cenę 175 zł (tyle kosztują w serwisie Volkswagena, na allegro koszt 160 zł + koszt wysyłki czyli wyjdzie na to samo ale w serwisie nie musisz czekać, raczej mają na stanie i dostajesz od ręki) kupić zestaw naprawczy ten z metalowymi ślizgami.
Komas
Post autor: Komas » śr lut 27, 2008 14:53
Podnosnik jest niemieckiej firmy. Jakdojdzie dam wam znac czy plastik czy metalowy.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr lut 27, 2008 17:56
Ja ten slizg plastykowy przerobilem wg wlasnego pomyslu na metalowy. Koszt: 1h lekkiej pracy i kawalek blaszki..
Wykres 1Z seria + R
Komas
Post autor: Komas » śr lut 27, 2008 19:26
Ja zakupilem taki. Wyglada na plastik?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr lut 27, 2008 20:11
Komas pisze:Ja zakupilem taki. Wyglada na plastik?
Tak to plastik. Mamy tu na mysli oczywiscie slizgi, czyli elementy w ktorych pracuje linka na tym elemencie do ktorego wkladasz szybe i przykrecasz. Po czasie one sie wyrabiaja, pekaja, ale to po pewnym czasie. Niech ci sluzy jak najdluzej :)
Wykres 1Z seria + R
Komas
Post autor: Komas » sob mar 01, 2008 17:11
Podnosnik wymieniony. Proste to jak barszcz :) mechanik pewnie by skasowal z 200zł. Te slizgi faktycznie sa plastikowe ale mysle ze wytrzymaja sporo, latem okna tak czesto nie otwieram :) klima styka. Ale sprezarka tez do wymiany heh zawsze cos, zawsze ku...a cos.
[ Dodano: Pon Mar 03, 2008 00:32 ]
Mam jeszcze jedno pytanko odnoscie diody na drzwiach. U mnie ona nie mrugala co sie okazalo przy wymianie mechanizmu podnoszenia szyby ze kastka jest rozlaczona. Podczas skladania wszystkiego do "kupy" chcialem ja podlaczyc ale nie moglem namierzyc miejsca nawet sugerujac sie dlugoscia kabla gdzie to ma byc podpiete?
