Gdzie jest czujnik G28 w moim samochodzie
tower007
Post autor: tower007 » wt lut 26, 2008 23:38
Witajcie
Zrobiłem sobie skanowanie Vag'ie wyszedł mi błąd
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal / Czujnik G28 obrotów silnika
Doczytałem już tu i ówdzie że trzeba sprawdzić przewody, izolacje, styki w tym czujniku zanim sie go ewentualnie wymieni.
Problem w tym że nie bardzo wiem gdzie on jest w miom samochodziku i jak wygląda.
Prosiłbym o wskazanie miejsca gdzie sie on znajduje !
Pozdrawiam :okej:
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » śr lut 27, 2008 10:43
czujnik znajduje się za filtrem oleju. idzie tam taki czarny kabel.
nie zauwazylem ze chodzi o mk4, ale moze Tak samo jest w mk3 :)
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 10:50 przez vwgolf fan, łącznie zmieniany 1 raz.
tower007
Post autor: tower007 » śr lut 27, 2008 19:58
Kurka ..już myślałem ..może ktoś inny będzie wiedział. Nawet mechanik nie bardzo wie gdzie jest on umiejscowiony :(
TomTDI
Post autor: TomTDI » czw lut 28, 2008 11:01
tower007,
Może zdradzisz tajemnice jaki to silnik?
diagnostyka, nastawniki, rozrządy, wtryski .....
tower007
Post autor: tower007 » czw lut 28, 2008 13:06
OOoo faktycznie nie ma podałem szczegółów.
GOLF IV VARIANT 1,9 TDI (I CZERWONE) 74 kW
TomTDI
Post autor: TomTDI » pt lut 29, 2008 09:19
poz 9 to G28
tower007
Post autor: tower007 » pt lut 29, 2008 10:34
OOooo super zdjęcie ..wielkie dzięki
Ktoś inny mi podał że czujnik jest przy skrzyni, konkretnie przed kołem zamachowym :bajer:
Az tego zdjęcia to jednak chyba nie do końca :chytry:
