Uszczelka kolektro wydechowy ASV
VDOSET
Post autor: VDOSET » śr lut 27, 2008 08:44
Witam.
Mam pytanie.
Czy uszczleka pomiędzy turbo a kolektorem wydechowym w ASV jest taka sama jak w AFN??
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 27, 2008 11:54
028 129 717 D taka sama jak w asv i w afn
cowboy
Post autor: cowboy » śr lut 27, 2008 13:54
VDOSET pisze:pomiędzy turbo a kolektorem wydechowym w ASV jest taka sama jak w AFN??
jaszczur pisze:taka sama jak w asv i w afn
zaraz a czy w ASV nie ma turbo zintegrowanego z kolektorem ?
w AFN jest kolektor dzielony, ale jak robierałem to nie było tam uszczelki...
chyba że chodzi o uszczelkę pomiędzy wylotem z turbiny a dowpipe ?
VDOSET
Post autor: VDOSET » śr lut 27, 2008 14:49
Sprawa już się wyjaśniła. Chodziło o uszczlkę pomiędzy kolektorem a blokiem.
Dzieki za odpowiedz.
P.S. mam jeszcze kolejne pytanko. Czy to prawda że po demontażu turba w celu czyszczenia kierownic należy wymienić olej na nowy??
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 14:51 przez VDOSET, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lut 27, 2008 15:02
VDOSET pisze:Czy to prawda że po demontażu turba w celu czyszczenia kierownic należy wymienić olej na nowy??
nie pojmuję w jakim celu miałoby się to robić :)
VDOSET
Post autor: VDOSET » śr lut 27, 2008 17:15
Tak myślałem ale wolałem się upewnić. :)
Dzieki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
