Rolka napinacza?
zbysio84
Rolka napinacza?
Post autor: zbysio84 » śr lut 27, 2008 15:36
Witam. Mam MK3 1,9 TD. Mam problem z kołem ale nie wiem jak ono się nazywa. Chodzi o to kółko aluminiowe co kręci się na nim pasek klinowy, tzn. jedno jest na alternatorze a drugie tam niżej i jest wkręcane na 4 śruby do silnika. Mam taki problem, że to koło wali na boki i o coś uderza bo słychać stukot. Dodam tylko, że to jest już drugie koło bo raz mechanik wymieniał i było wszystko dobrze jeden dzień. poza tym pasek dość często muszę naciągać a wymieniałem go w piątek. Jaka przyczyna? i jak to kółko się fachowo nazywa?
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 18:10 przez zbysio84, łącznie zmieniany 1 raz.
VW jest Bogiem a GOLF nałogiem
MaSoRz23
Post autor: MaSoRz23 » śr lut 27, 2008 15:44
chodzi chyba o rolkę napinacza. miałem to samo - wymieniłem to kółko/rolkę i napinacz po drugiej stronie tego ramienia na którym jest zamontowana ta rolka.
tu jest temat wymiany http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88520
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 15:51 przez MaSoRz23, łącznie zmieniany 1 raz.
compton .. all day
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 27, 2008 18:18
zbysio84 pisze: poza tym pasek dość często muszę naciągać
MaSoRz23 pisze:napinacz po drugiej stronie tego ramienia na którym jest zamontowana ta rolka.
w tym motorze tylko dla wersji z klimą więc ta porada ma sie nijak do niego,bo pisze,że sam naciaga,a w tym wypadku robi sie to poprzez przesunięcię altka po zluzowaniu śrub
zbysio84, chodzi o koło pasowe
zbysio84
Post autor: zbysio84 » śr lut 27, 2008 20:53
no to już wiem chociaż jak to się fachowo nazywa :hmm: byłem dzisiaj u innego mechanika i powiedział mi, że przyczyną hybotania tego koła są luzy na wale a naprawa jest bardzo kosztowna. i nie wiem co teraz mam kooooorwa robić :grrr: pomóżcie
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lut 27, 2008 23:28
zbysio84, poczytaj sobie na forum o luzach na wale temat dosć częsty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
