Czuć mocno każdą dziure..kierownica się wymyka spod kontroli
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr lut 27, 2008 20:41
Witam panowie.... Mam taki problem z przednim zawierzeniem. Gdy jade po dziurach to strasznie wszystko jest odczuwalne w kabinie jak i na kierownicy którą wyszarpuje mi z rąk. Przy przejeździe przez próg szczególnie prawą stroną kierownica wylatuje mi z rąk... Dlaczego tak jest? co może być zużyte? Kolega DZIEJO wskazał na łożysko amortyzatora lecz czy do kompletu końcówki drążków się nie posypały ? :crazy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
leoncio
Post autor: leoncio » śr lut 27, 2008 20:51
kolego stawiam na gruntowny remont zawieszenia przy tak drastycznych objawach a mianowicie loczniki stabilizatora plus wymiana elementow met gum w wahaczu badz calego wahacza
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr lut 27, 2008 20:59
przegląd miałem 8 miesięcy temu i wszystko ok .... jedną tuleje w wachaczu wymieniałem w tak krótkim czasie wszystko by padło ?:D :helm: Zrobiłem zaledwie 10 tyś km od tego czasu
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 21:01 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
leoncio
Post autor: leoncio » śr lut 27, 2008 21:11
to sprawdz dokladnie lacznik sabilizatora
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw lut 28, 2008 07:38
w jaki sposób można go sprawdzić domowymi sposobami?
cegla66
Post autor: cegla66 » czw lut 28, 2008 10:30
domowymi cieko, najlepiej jechac do stacji diagnostycznej tam gdzie przeglady robia i wjechac na szarpaki (koszt uslugi ok 20 zl) i tam panowie powiedza Ci co siadlo albo ewentualnie jakis warsztat ktory ma podnosnik zeby dzwignac cale autko i panowie powiedza Ci co i jak.
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw lut 28, 2008 15:46
naprawde nikt osobiście nie miał z takim obiawem doczynienia?
cegla66
Post autor: cegla66 » pt lut 29, 2008 16:55
takie objawy ma wielu userow ale po samym opisie nie da sie zbyt wiele powiedziec, zawieszenie to nie tylko amortyzator, jest tam wiele czesci i bez szarpaka albo podnosnika na cale auto nie da sie tego ocenic,
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt lut 29, 2008 17:57
podnosiłem auto z jednej i drugiej strony poszaprałem kołem i luzów za bardzo nie widać.. jednynie zauważyłem że jak mocniej bujne autem to delikatnie poduszki się unoszą
cegla66
Post autor: cegla66 » pn mar 03, 2008 10:20
TomiTT pisze:podnosiłem auto z jednej i drugiej strony poszaprałem kołem i luzów za bardzo nie widać.. jednynie zauważyłem że jak mocniej bujne autem to delikatnie poduszki się unoszą
powiem na to tylko:hahaha. Kurcze no pisalem Ci juz ze w domu to tego nie sprawdzisz ruszajac kolem.chyba sobie nie wyobrazasz jakim naprężeniom i siłą poddawane jest zawieszenie w trakcie jazdy. jak juz tak bardzo chcesz zaoszczedzic to 20 zl to proponuje zebys podniosl przód caly i jakims stylem od mlotka albo cos takiego ponaciagaj te elementy i zobacz czy cos sie rusza ale to kazdy element z osobna, po 2 niech ktos w trakcie jak masz podniesione auto-wsiadzie do srodka i rusza kierownica w lewo i prawo a ty w tym czasie przytrzymaj koncowki drazka i sprawdz czy nie ma loozów.ale naprawde polecam jednak stacje diagnostyczna
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn mar 31, 2008 16:10
Witam ponownie... byłem dziś na stacji kontroli i powiedzieli ze nie ma sie czego doczepić :crazy: a stabilizatora nie mam więc jego łącznik odpada... jednak przy bujaniu auta z przodu góra dół wyczuwam z jednej strony stukanie na górnym mocowaniu mcpersona.. z jednej bardziej to czuć a z drugiej mniej.. czy to łożysko amortyzatora?
cegla66
Post autor: cegla66 » wt kwie 01, 2008 07:33
łożyszko macpersona właśnie tam się znajduje.99% ŻE TO ŁOŻYSKO SKORO TAM STUKA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 370 gości
