Zmiana wtrysków z 1z na AFN lub ASV
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw lut 28, 2008 11:04
Witam!Koledzy jestem laikiem w tej dziedzinie! Przeczytałem klilkanascie postów na forum ale mam jeszcze pare pytań.
1.Czy po zmienie wtrysków musze ustawiac kat wrtrysku i dawke paliwa?Ile taka przyjemność orientacyjnie kosztuje.
2.Czy wtryski bede mógł sam sobie wstawić czy musi to robić fachowiec bo cos moge spartolic? Bo wydaje mi sie że to tak jak z wymiana świec choc moge sie mylic(nie smiac sie)
3.jaki przyrost mocy mogę osiągnać?
4.Czy taki zabieg jest opłacalny?Widziałem wtryski za 400zł chyba warto jeżeli jest tak jak czytałem ze przyrost mocy to okolo 20KM?
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 11:06 przez J3L3N, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 28, 2008 11:17
J3L3N pisze:Czy po zmienie wtrysków musze ustawiac kat wrtrysku i dawke paliwa?Ile taka przyjemność orientacyjnie kosztuje.
trzeba skontrolować i w razie czego ustawić, opcja szukaj na forum i sam to zrobisz :)
J3L3N pisze:Czy wtryski bede mógł sam sobie
możesz sam, to 20 minut roboty, ze 2 dni wczesniej pospikaj wkoło wtrysków jakims WD-40 :), przy wymianie zachowaj czystość, pod nowe wtryski zawsze nowe podkładki miedziane
J3L3N pisze:przyrost mocy to okolo 20KM?
bez ruszania softu to raczej z 10KM ale po chiptuningu napewno wiecej
ogólnie same plusy takiego zabiegu
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw lut 28, 2008 11:32
cowboy, dzieki wielkie za odp. A jak z dawka paliwa? Chipa nie bede instalowal ale jakiegos wiruska jak najbardziej:D hihi
[ Dodano: 28 Lut 2008 10:57 ]
cowboy, co do dawki paliwa to jak sie ją zmienia? Przez kompa czy jakos recznie? ile taka przyjemnosć moze kosztować? Bo wirusa chce latem dopiero:P
[size=117]
[/size]
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 28, 2008 12:23
cowboy pisze:po chiptuningu napewno wiecej
J3L3N pisze:Chipa nie bede instalowal ale jakiegos wiruska jak najbardziej:D
chiptuning = wirusek = chip = grzebanie w sofcie :P
J3L3N pisze:co do dawki paliwa to jak sie ją zmienia? Przez kompa czy jakos recznie?
przez kompa ręcznie wklepując :) poszukaj na forum...
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw lut 28, 2008 12:26
cowboy, heh. szukałem, szukam dalej ale nic nie moge znalesc co mnie interesuje. Naprawde duzo tematow juz przewałkowałem ale duzo rzeczy sie powtarza. Znalazlem jak zmienia sie kat wtrysku ale o dawce paliwa nic nie bylo a o cenie +- to zapomnij:P
[ Dodano: 28 Lut 2008 11:27 ]
Acha a jaka powinna byc odpowiednia dawka paliwa dla 1z i AFN bo chyba taka z afna po zmianie wtryskow bede musial zapodac? czytalem cos ze 3,2???
[size=117]
[/size]
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 28, 2008 12:35
J3L3N pisze:Znalazlem jak zmienia sie kat wtrysku ale o dawce paliwa nic nie bylo a o cenie +- to zapomnij:P
bo każdy to robi sobie sam :)
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw lut 28, 2008 12:41
cowboy, no ale powiedz jak:P hehe!
[ Dodano: 28 Lut 2008 11:44 ]
czy dawka 3,2-3,6 bedzie odpowiednia?
[size=117]
[/size]
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 28, 2008 13:44
J3L3N pisze:czy dawka 3,2-3,6 bedzie odpowiednia?
nie mam pojęcia, nie potrafię wrózyc :)
założ wtryski, zobacz jak się jeździ, czy dymi, sprawdź korekcje w kanale 013, sprawdź czy sie nie opóźnił kąt wtrysku..
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pt lut 29, 2008 09:59
powinna być ok, ja jeżdzę na 4,0 i jest :bigok:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt lut 29, 2008 11:22
jasiek21, dzieki! A powiedz ile cie kosztowała taka zmiana? i czy da sie to zrobic samemu:P
[size=117]
[/size]
Dario84
Post autor: Dario84 » pt lut 29, 2008 14:01
Samemu da sie zrobic, potrzebny tylko VAG i klucz trojkatny
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pt mar 07, 2008 21:51
w pewnym zakresie da się samym Vagiem zmienić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
