Nie zalacza przekaznik pompy paliwa w Polo
witam panów. mam pytanie co moze byc przyczyna nie załanczania przekaźnika od pompy paliwa w polo 1.0 na jednopunkciez 1992 roku. plus po stacyjce dochodzi natomiast masa sterująca z sterownika nie dochodzi na przekaźnik. i teraz pytanie czy jest jeszcze jakis sygnał dodatkowy do sterownika który uruchamia ta mase???
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 12:59 przez priotr, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
komp (sterownik) podaje mase po przekreceniu kluczyka przez jakies 3 sek pozniej odlancza, ponowne zalaczenie jest dopiero wtedy kiede komputer otrzyma sygnal z modulu zaplonowego ze silnik zostal odpalony
jezeli nie masz masy podawanej z kompa to albo masz uszkodzonego kompa lub nie dostaje on zasilania. Zasilanie powinno pojawic sie po przekreceniu kluczyka poprzeez (o ile pamietam) przekaznik w gniezdzie nr 3.
Tak wiec sprawdz czy przekaznik w gniezdzie nr 3 jest sprawny i czy dochodzi do niego napiecie. Jezeli tu jest ok to trzeba sprawddzic zasilanie na kostce od kompa
podaj rocznik i oznaczenie silnika to postaram sie wrzucic schemat elektryczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
