Silnik ciężko pali jak jest zimny. Drugie odpalanie malina.
Czy moze to byc spowodowane sondą?? Czy ona ma jakis wpływ na zapłon? Bo po nocce zimny tak jakby zalewało go a potem jak juz lekko temperature złapie to jest dobrze.
Szybkie pytanie ke-jetronic
- CSR_GTI
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 13:51 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
18K4F inside... RWD car :)
- CSR_GTI
dzisiaj ciezko było odpalić... odłaczyłem wtrysk rozruchowy i czujnik temperatury to dopiero załapał... nierówno troche chodził podpiąłem czujnik temp i odrazu równiej.
dodam tylko ze na poczatku jak juz odpali to potem odpala.
drugie dziwne zjawisko to ze jak sie rozgrzeje to trzyma ładnie obroty... ale jak sie go zgasi i potem odpali to juz przygasa na wolnych. Coś z elektryką ale neiwiem co - pomożcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
