Jaki koszt wymiany chlodnicy
witam mam taki problemik że muszę wymienić chłodnice orientujecie się ile mniej więcej za to wyjdzie ?
po ile są nowe chłodnice a po ile używane i co lepiej kupić? czy raz a porządnie NOWĄ czy bawić się w używki... ? proszę o rade!
a może ktoś by miał dobrą chłodnice do sprzedania ze śląska ? to z chęcią kupię temat zamieściłem również w " giełda "
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 11:14 przez inSz, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://img260.imageshack.us/img260/2849/inszblueco5.jpg[/img]
[b][i]Z małej chmury duży deszcz, inSz'u chmury kurzy tez...[/b][/i]
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Siema
Ja łyknąłbym na twoim miejscu nową. Kosztuje 100 lub troszke więcej złotych , więc nie ma sensu kupować kota w worku. Zresztą sam kupiłem do mojej 2jki i płaciłem 160 zł z wężami.
Np. taką>>
http://moto.allegro.pl/item316602911_vw ... _wody.html
Np. taką>>
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
Maćkooo, ale jeśłi to golf 4 to nie bedize to juz 100 zl
co nie zmienia faktu ze tez polecam nową nie ważne czy mk2 czy mk4
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 23:46 ]
jakby co to nowa u mnie kosztuje 128 zł do pojazdów z klimą, podaje najtańszą opcję u mnie, marka TOPRAN HANS-PRIES
wysyłka jakieś 10-12 zł
a bardzo dorby markowy NISSENS to koszt 161 zł
jak patrze na allegro to są po 139 najtańsze jeśli chodzi o nowe, pzdr Kuba Sas
- sas_gti
kolego drogi, lepiej ty sobie poszukaj , bo ja doskonale wiem co sprzedaje, u mnie kosztuje 128 zł chodnica do wersji Z KLIMĄ do roku 94 , ta sama ktora w IC kosztuje 161,08 zł. Masz to wszystko wyzej.
bez znizek ona kosztuje 168 zł, ale dopusc do siebie mysl ze sa ludzie ktorzy pewne znizki posiadaja i wetdy cena spada
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
ja wymienialem u siebie , tylko musisz dobrac odpowiedni model do silnika , i to tez jest roznie musi byc ten sam rozstaw na weze i ten czujnik temperatury koszt nowej chlodnicy okolo 150 - 170 zl + 30zl u mechanika wymiana. Ostatnio wymienialem wiec sie orientuje, nie kupuj czasem uzywanej bo ja sie tak wpakowalem, niby wygladala na dzialajaca ale jak dostala ciepla i obrotow to lalo sie jak z rynny. pozdrawiam
nie wiem jak jest w 3 , ale w Golfie 2 chlodnida jest przymocowana z gory na 2 zaczepy i z dolu na 2, odkreca sie dmuchawe i mamy dostep bezposrednio do chlodnicy ktora poprostu wyjmujemy od strony silnika. Wkladamy nowa , przykrecamy i po krzyku. Tak jest w 2 i filozofii nie ma zadnej.
PS. Silnik 1.6 Benzyna. (bardzo dobrze umiejscowiony i bardzo dobry dostep do wszystkiego) moze dlatego nie sprawia to takiego problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
