grzeje sie tarcza w przodzie
kapalek
Post autor: kapalek » pt lut 29, 2008 00:37
grzeje mi sie tarcza w przodzie ( lewa po jeździe jest dużo chłodniejsza niż prawa). pewnie klocek do końca nie odbija. czego to może byc wina? starego płynu? zapowietrzonego układu? zapieczonego zacisku?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
leoncio
Post autor: leoncio » pt lut 29, 2008 00:47
sciagnij zacisk wyczysc wszystko i bedzie git :)
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt lut 29, 2008 00:48
kapalek pisze:pewnie klocek do końca nie odbija
klocki praktycznie zawsze sa w kontakcie z tarczami
kapalek pisze:grzeje mi sie tarcza w przodzie ( lewa po jeździe jest dużo chłodniejsza niż prawa)
pewnie zapieczony tłoczek w zacisku, przedmuchać, przesmarować, rozruszać i bedzie ok :grin:
jhosef
Post autor: jhosef » pt lut 29, 2008 00:49
Albo zapieczony zacisk na pływakach
Grzebaluch
Post autor: Grzebaluch » pt lut 29, 2008 01:40
zapowietrzony to nie za bardzo, choc mozliwe jak poscil uszczelniacz na tloczku. Rozbiez kolego to wszystko jak kolega wczesniej mowil przeczysc i zobacz czy ci tloczek dobrze odbija bo mozliwe ze moze byc zapieczony(jak go juz wyciagniesz to bedziesz musial uklad odpowietrzac). Nie masz wyjscia musisz troszke pomajsterkowac
Autka to skarbonki ale jakie piekne jak ja je kocham!!!!
zodiak
Post autor: zodiak » pt lut 29, 2008 07:55
Jeśli czyszczenie zacisku nie pomoże to wymień elastyczny przewód hamulcowy przy przednim, prawym kole.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
bocznik
Post autor: bocznik » pt lut 29, 2008 11:00
na bank zacisk nie pracuje płynnie wyczysc i nasmaruj pływaki(sruby którymi przykręcasz zacisk i jeszcze sprawdz czy sam tłoczek w zacisku pracuje
zadne zapowietrzenie nie ma wpływu na to (grzanie się)
Kisiel
Post autor: Kisiel » pt lut 29, 2008 12:09
kapalek, ewentualnie krzywa tarcza, obejrzyj ja dokladnie
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
kapalek
Post autor: kapalek » pt lut 29, 2008 14:23
a po czym poznać ze byłaby krzywa? raczej obstawiam że tłoczek nie odbija. jest wytarta równo. pilnuje by nie hamowac ostro po wjezdzie w kałuże itp. bo nagła zmiana temp szkodzi tarczom. juz mnie te hamulce do pasji doprowadzają dopiero co zrobiłem tył....
bocznik
Post autor: bocznik » pt lut 29, 2008 14:52
po czym poznać - podczas hamowania(takiego lekkiego) bije kierownicą- czuc szarpanie
ale od tego nie powinno sie nadmiernie grzać bo taka krzywa tarcza bijąc odcisnie sobie tłoczek na najbardziej wystający punkt
wiec
jak wczesniej
zacisk nie plywa lub sam tłoczek/cylinderek zapieczony
kapalek
Post autor: kapalek » pt lut 29, 2008 14:58
to w takim razie tarcza nie jest krzywa. żadnych drgań nie odczuwam. jest jeszcze jeden problem. w tym zacisku ukręcony mam cylinderek od odpietrzania czy das ie wtedy odpowietrzyc układ?
bocznik
Post autor: bocznik » pt lut 29, 2008 16:40
dziwnymi metodami licząc na cud moze i tak ale normalnie nie ma szans wiec chcesz bezpieczenstwa to wymien odpowietrznik!
kapalek
Post autor: kapalek » pt lut 29, 2008 17:46
ciekawe jak go wymienic jak go wykrecic pewnie nie będzie można. chyba cały zacisk do zmiany
leoncio
Post autor: leoncio » pt lut 29, 2008 17:58
nie koniecnie caly zacisk jezeli masz troszke cierpliwosci i mozliwosci w sprzecie wiertarka gwintownik to dasz sobie rade a przy okazji zregenerujes sobie zacisk
wyjmnij tlok przeczysc wymien pierscien uszczelniajacy i klopoty z grzejaca sie tarcza napewno znikna
jezeli sam nie masz mozliwosci kazdy warsztat wykreci ci odpowietrznik w 5 minut
mozesz kupic uzywke koszt od 50zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 341 gości
