T4 1.9D trudno odpala zimny / cieply
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt lut 29, 2008 16:32
Siemka
Jestem poza domem i z netem trudno, nie mam mozliwosci przeszukiwac forum. Stoje przy T4 1.9D ktory ciezko zapala zarowno zimny jak i cieply. Nowe swiece wstawione, pomimo tego czasami pali od pierwszego, czasami po kilku probach. Swiece sa podgrzewane, przed chwila ok 5s trwalo grzanie. Gdzie szukac przyczyny? Zimno, rece mi juz zdretwialy...
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lut 29, 2008 16:35
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt lut 29, 2008 16:41
Czyli tylko i wylacznie kat wtrysku? Na ulicy sie za to nie zabiore...
Wykres 1Z seria + R
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lut 29, 2008 16:43
to jest o AAZ ale też mechaniczna pompa
PinkFloyd pisze:Może być zapowietrzenie pompy, powietrze w wężykach, nieszczelna pompa, zacinające sie wtryski, scięcie klina na walę, gibające się koło pasowe, złe sprężanie, nierównomierne nagrzewanie się świec mimo ze działaja prawidłowo, zły kąt wtrysku. Ale najczęściej coś z katem wtrysku lub przrstawiony rozrząd lub klin na wale co jedno łączy się z drugim bo wtedy fazy rozrzadu się rozjeżzdają i kąt sie przestawia, a na ciepło juz dobrze odpala. To czesto się zdarza w AAZ choc nie musi byc to. Mozliwosci jest wiele tu nie podepniesz kompa i nie sprawdzic trzeba sie znac na pompach.
