Problem z głowicą
Problem z głowicą
Witam MAM duzy problem przestawił mi sie pasek bo ten klinik smieszny na wale mi sie zerwał
troche narobił .Kupiłem nowe zawory i je włożylem szklanki(popychacze ) mam stare ale niby dobre (uzywki)na 3 i 4 tłoku zawór sie lekko odbił Po złozeniu wszytskiego tzn głowicy i założeniu jej na blok ,ustawieniu na znaki w jednym momencie blokuj boje sie go palić bo znowu moze sie skrzywić zawór (wyadje mi sie ze to tłok 4 blokuje)doradżcie co to moze być??czy cos z głowica(popchaczami??)czy moze korbowód sie skrzywił albo tłok oberwał Dodam ze tłoki chodza tzn wysuwaja sie normalnie Nie mam juz sił Prosze o pomoc!!JEszcze jak mozecie napiszcie jak sprawdzic czy szklanki są OK??ile sie maja uginac czy w ogole??
Ostatnio zmieniony sob mar 01, 2008 20:12 przez starko87, łącznie zmieniany 1 raz.
euglen, pasek nie raz zmieniałem i zmieniam tez kumplom chodzi wszytsko ok wiec napewno nie pasek no chyba ze na tym wałku rozrzadu znaczek zorbilem na kole i na obudowie tej blaszanej od bloku co idzie
[ Dodano: 01 Mar 2008 20:31 ]
euglen, ale jak mam popuszczony pasek i ustawiony tak ze blokada wchodzi na wałek to dalej jest blokada tak jakby jeden tłok sie za wysoko wysuwał albo zawor sie nie chował Jak skaldałem zawory to zauwazylem ze tak jakby jeden ciutke wiecej oddstaje zawor ale bardzo mało moze to on trzymie??
DANIEL LHR
sprawdz szklanki bo mozliwe ze sie zablokowaly w jednym polozeniu. Jesli tak to pozostaje wymiana szklanek
a i po montazu nowych trzeba 30 min odczekac zeby osiadly
Ostatnio zmieniony sob mar 01, 2008 21:53 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
na 100% to wina tej jednej szklanki , mozna ja troche scisnac w imadle lkub wymienic na nowa najlepiejstarko87 pisze:Jak skaldałem zawory to zauwazylem ze tak jakby jeden ciutke wiecej oddstaje zawor ale bardzo mało moze to on trzymie??
[ Dodano: 01 Mar 2008 21:04 ]
po montazu nowych szklanek trzeba odczekac ok 30 min zeby zawory sie nie spotkaly z tlokami , a sprawdzac luz to wg instrukcji na rozgrzanym silniku
dociskajac drewnianym kolkiem nie powinjien byc wiekszy niz 0,1 mm(niw wiem czy dobrze pamkietam)
DANIEL LHR
tlok nie moze sie wiecej wysowac .Wymien ta szklanke lub najlepiej wszystkie na
nowen i powinno byc git.
Mialem juz kilka takich przypadkow w gdzie zawor dostal od tloka polamalo szklanki , ale po zrobieniu glowicy wszystko ok , zapalanie tez.
czasami jak sie za mocno wyfrezuje gniazda tto ze sie moze tak dziac ale ty raczej o tym nie pisales
- Dario84
szklanki do sprawdzenia tak jak psza koledzy wyzej, moze kupiles jakies chinskie tanie zamienniki
Sprobuj te szklanki podociskac troche jakims drewienkiem, moze puszcza...
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
