szyberdach pomocy
markus
szyberdach pomocy
Post autor: markus » sob mar 01, 2008 23:55
mianowicie nie moglem nic znalesc w szukajce mam szyberdach w mkIII uchyla mi sie normalnie zamyka sie normalnie ale jesli chce go wsunac miedzy dach a podsufitke kazde nacisiniecie guzika wsuwa go o jakies 5mm dopiero kolo 6 cm od konca wsuwa cie normalnie a jesli chodzi o te kazde 5mm to silnik tak jakby sie rozlanczal nie wiem czemu recznie imbusem idzie bez problemu i oporu prosze o porady i z gory dziekuje
markus
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz mar 02, 2008 00:01
Masz pekniętą prowadnice zaraz wyślę ci na pw opis jak to zrobić
Wiesiek
markus
Post autor: markus » ndz mar 02, 2008 00:04
Wiesiek74 pisze:Masz pekniętą prowadnice zaraz wyślę ci na pw opis jak to zrobić
Wiesiek
nie wiem nie znam sie na tym za bardzo ale recznie imbusem sie wsuwa i wysuwa z podsufitki
markus
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz mar 02, 2008 00:12
Może jeszcze się trzyma ale jest wygięty lub rozregulowany ja robiłem to rok temu znajomemu jest w miarę trudne ale do wykonania zajeło mi to ok 4h. tak czy tak trzeba wyjąć cały szyber dach
markus
Post autor: markus » ndz mar 02, 2008 00:13
bede wdzieczny za ta porade
[ Dodano: 01 Mar 2008 23:15 ]
a i co wazne moze byc rozregulowany bo byl przekladany
[ Dodano: 02 Mar 2008 00:04 ]
pomoc dalej potrzebna
[ Dodano: 02 Mar 2008 21:25 ]
dzisiaj okazalo sie ze silniczek z mechanizmem do wymiany wlaczniki krancowe padly a nie sugerowane prowadnice temat do zamkniecia
markus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
