Chuczenie podczas jazdy, co to może byc?
Gużeś
Post autor: Gużeś » ndz mar 02, 2008 15:12
Witam, mam problem ze swoim MK II GTD mianowicie chodzi mi o "chuczenie" które pojawia się podczas jazdy, mniej wiecej zaczyna chuczeć przy predkości 50km/h i w miare wyższej prędkości sie nasila ale czasem wydaje mi sie jak by te chuczenie przy predkosci 70km/h sie zmniejszalo ale pozniej przy 80km/h znowu sie zwiekszało. Zawsze chuczy nie wazne czy na biegu czy na luzie, czy przy skrecie czy nie. Wydaje mi się że to moze być skrzynia biegów, miał już ktoś podobny problem ? ktoś moze wie co to moze byc ? czekam na odp.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz mar 02, 2008 15:17
na początek porządnie obejrzyj opony zwłaszcza od wew. strony - u mnie ostatnio wylazły druty na barku i hałasowało w podobny sposób jak opisujesz ... :bigok:
TDPower
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz mar 02, 2008 15:17
Niedawno miałem cos takiego dokładnie w tych samych przedziałach predkości sprawdz łożyska kół przednich. Czujesz lekkie drgania na pedale czy karoserii??
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Gużeś
Post autor: Gużeś » ndz mar 02, 2008 15:45
Opony raczej sa wporządku, bo zmienialem je jakos w grudniu i nic nie mowili tam gdzie mi je zakladali zeby byly uszkodzone, zreszta niedawno mialem sciagane kolka i nie zauwazylem zeby byly uszkodzone, chcociaz nie zwrocilem tak szczegolnie na to uwagi.
Łożyska tez raczej nie, nic nie drga ani pedal ani karoseria, byly wymieniane jakos niedawno, nie wiem dokladniej kiedy bo auto mam od niedawna, wczesniej bylo ojca, ale powiedzial ze to nie lozyska bo to by byl inny dzwiek, troche sie na tym zna, autko zawsze sam naprawial, ale teraz tez nie wie co to moze byc, przypuszczenia padaja na skrzynie ale sam dokladnie nie wie...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz mar 02, 2008 16:01
Ja także na początku myslałem ze to opony lub skrzynia. Lecz wizyta u mechanika rozwiązała wszelkie wątpliwości. Czy te buczenia masz takie głuche bez oznak szumow metalicznych ?? U mnie tak było i okazało sie ze to łożysko. Sprawdzić to jest bardzo łatwo moześz poszukać w moich ostatnich postach.
Momek
Post autor: Momek » ndz mar 02, 2008 16:07
.....i tylnich też. Ja miałem dokładnie to samo,wymieniłem lewy przód niepotrzebnie bo to lewy tył był do wymiany a niosło się po całej budzie że cieżko było określic z której strony wyje. Podnoś auto na lewarku i sprawdzaj kazde koło po kolei a napewno wyłapiesz które łożysko do wymiany. Jestem 100 %pewny że to któreś łozysko. Pozdro
Gużeś
Post autor: Gużeś » ndz mar 02, 2008 16:25
No wlaśnie te buczenie raczej jest takie głuche bez oznak szumów metalicznych, ojciec wykluczył łożyska bo je wymienial niedawno i to na jakies w miare dobre ktore by tak szybko nie walnęły, ale w sumie jak tak piszecie to sprawdze te łożyska moze to jednak to...
RasPL
Post autor: RasPL » ndz mar 02, 2008 17:48
nawet dobre łożyska źle założone sie rozsypią , sprawdz łożyska kół tylnych :)
skorpion79-s
Post autor: skorpion79-s » ndz mar 02, 2008 19:51
Raczej łożysko,tylko problem tkwi które...???Musisz jechac na Stacje Diagnostyczną najlepiej tam gdzie robisz przeglądy i sprawdza Ci kazde koło z osobna.Na kazdej maja do tego sprzet.Ja tak w swoim sprawdzalem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
